行业动态
盘点:印刷常用纸张分类
盘点:印刷常用纸张分类
2011/7/17 21:38:41
        纸的发展也是经过了一个曲折的过程。 公元105年发明造纸后,造纸术就从河南向经济文化发达的其它地区传播。蔡伦被封到陕西洋县为龙亭侯,造纸术就传到汉中地区并逐渐传向四川。据蔡伦家乡湖南耒阳的民间传说,蔡伦生前也向家乡传授过造纸术。东汉末年山东造纸也比较发达,出过东莱县(今掖县)的造纸能手左伯。公元二世纪造纸术在我国各地推广以后,纸就成了和缣帛、简 牍的有力的竞争者。公元三到四世纪,纸已经基本取代了帛、简而成为我国唯一的书写材料,有力地促进了我国科学文化的传播和发展。公元三到六世纪的魏晋南北朝时期,我国造纸术不断革新。在原料方面,除原有的麻、楮外,又扩展到用桑皮、藤皮造纸。在设备方面,继承了西汉的抄纸技术,出现了更多的活动帘床纸模,用一个活动的竹帘放在框架上,可以反覆捞出成千上万张湿纸,提高了工效。在加工制造技术上,加强了碱液蒸煮和舂捣,改进了纸的质量,出现了色纸、涂布纸、填料纸等加工纸。
  印刷常用纸分类
  1、凸版印刷纸:简称凸版纸,产品包装形式有卷筒与平版之分。凸版纸定量为每平方米50克重至80克重。品号分为特号、一号、二号三种。特号、一号凸版纸供印刷高级书籍使用,二号凸版纸主要用于印刷一般书籍、教科书、期刊。
  2、新闻纸:又称白报纸,包装形式亦有卷筒与平版之分。新闻纸定量为51克左右,主要供印刷报纸、期刊使用。
  3、印刷纸:简称版纸,定量为60—180克,有双面版纸和单面版纸之分。其中双面版纸70—120克使用最广。双、单面版纸品号都有特号、一号、二号三种。特号、一号双面版纸供印刷高级彩色印产品使用;二号双面版纸克供印制一般彩色印件;单面版纸主要用于印刷张贴的宣传画、年画。
  4、铜板纸:铜板纸系在原纸上涂布一层涂料液,经超级压光制成。定量为90—250克,有双面铜版与单面铜版纸之分。品号有特号、一号、二号三种。特号铜版纸印刷150克以上网线的精致产品使用;一号铜版纸印刷120—150网线的产品使用;二号铜版纸印刷120克以下网线的产品。铜版纸不耐折叠,一旦出现折痕,极难复原。
  5、书皮纸:定量为80—120克,主要供书刊作封面使用。书皮纸有多种颜色,以便适应印刷各种不同封面的需要。
  6、字典纸:分为一号、二号两种,定量为25—50克,主要供印刷字典,手册使用。字典纸吸湿性强,稍微受潮就会起皱。
  7、拷贝纸:拷贝是英文copy的音译,意思是复写。拷贝纸主要用于印刷多联单,适合于复写、打字。由于拷贝纸呈半透明状,在书刊印刷中,主要用语装帧有画像页的护页使用。
  8、板纸:定量在250克/平方米以上的纸称为板纸,或叫纸板。板纸种类很多,书刊印刷所使用的板纸,主要是用于制作精装书壳面的封面压榨纸板,和制作精装书、画册封套用的封套压榨纸板。纸板均为平版纸,封面压榨纸板厚度一般分为1(毫米)、1.5(毫米)、2(毫米)三种。封套压榨纸板厚度有1(毫米)、1.2(毫米)、1.4(毫米)、2(毫米)、2.5(毫米)、3(毫米)等六种。纸板也用于制作纸质的包装盒。
  凸版纸
  凸版纸是采用凸版印刷书籍、杂志时的主要用纸。适用于重要著作、科技图书、学术刊物、大中专教材等正文用纸。凸版纸按纸张用料成分配比的不同,可分为1号、2号、3号和4号四个级别。纸张的号数代表纸质的好坏程度,号数越大纸质越差。凸版印刷纸主要供凸版印刷使用。这种纸的特性与新闻纸相似,但又不完全相同。由于纸浆料的配比与浆料的叩解均优于新闻纸,凸版纸的纤维组织比较均匀,同时纤维间的空隙又被一定量的填料与料所充填,并且还经过漂白处理,这就形成了这种纸张对印刷具有较好的适应性。与新闻纸略有不同,它的吸墨性虽不如新闻纸好,但它具有吸墨均匀的特点;抗水性能及纸张的白度均好于新闻纸。凸版纸具有质地均匀、不起毛、略有弹性、不透明,稍有抗水性有一定的机械强度等特性。
  重量:(49~60)± 2g/m2
  平板纸规格:787×1092,850×1168,880×1230;还有一些特殊尺寸规格的纸张。
  卷筒纸规格:宽度787,1092,1575;长度约6000~8000m
  新闻纸
  新闻纸也叫白报纸,是报刊及书籍的主要用纸;适用于报纸、期刊、课本、连环画等正文用纸。新闻纸的特点有:纸质松轻、富有较好的弹性;吸墨性能好,这就保证了油墨了能较地固着在纸面上;纸张经过压光后两面平滑,不起毛,从而使两面印迹比较清晰而饱满;有一定的机械强度;不透明性能好;适合于高速轮转机印刷。
  这种纸是以机械木浆(或其他化学浆)为原料生产的,含有大量的木质素和其他杂志,不宜长期存放。保存时间过长,纸张会发黄变脆,抗水性能差,不宜书写等。必须使用印报油墨或书籍油墨油墨度不要过高,平版印刷时必须严格控制版面水分。
  重量: (49~52)± 2g/m2
  平板纸规格:787×1092, 850×1168, 880×1230
  卷筒纸规格:宽度787, 1092, 1575:长度约6000~8000m
  版纸
  版纸主要供平版(印)印刷机或其他印刷机印制较高级彩色印刷品时使用,如彩色画报、画册、宣传画、彩印商标及一些高级书籍封面、插图等。
  版纸按纸浆料的配比分为特号、1号和2号三种,有单面和双面之分,还有超级压光与普通压光两个等级。
  版纸伸缩性小,对油墨的吸收性均匀、平滑度好,质地紧密不透明,白度好,抗水性能强。应选用结膜型油墨和质量较好的铅印油墨油墨度也不宜过高,否则会出现脱粉、拉毛现象。还要防止背面脏,一般采用防脏剂、喷粉或夹衬纸。
  重量:50,60,70,80,90,100,120,150,180(g/m2)
  卷筒纸规格:宽度787, 1092, 850:
  铜版纸
  铜版纸又称涂料纸,这种纸是在原纸上涂布一层白色浆料,经过压光而制成的。纸张表面光滑,白度较高,纸质纤维分布均匀,厚薄一致,伸缩性小,有较好的弹性和较强的抗水性能和抗张性能,对油墨的吸收性与接收状态十分良好。铜版纸主要用于印刷画册、封面、明信片、精美的产品样本以及彩色商标等。铜版纸印刷压力不宜过大,要选用印树脂型油墨以及亮光油墨。要防止背面脏,可采用加防脏剂、喷粉等方法。铜版纸有单、双面两类。
  重量:70,80,100,105,115,120,128,150,157,180,200,210,240,250(g/m2)其中:105,115,128,157(g/m2)进口纸规格较多
  平板纸规格:648×953, 787×970, 787×1092(目前国内尚无卷筒纸)。889×1194为进口铜版纸规格。
  其他纸
  画报纸
  画报纸的质地细白、平滑,用于印刷画报、图册和宣传画等。
  重量:65,90,120(g/m2)
  平板纸规格:787×1092
  书面纸
  书面纸也叫书皮纸,是印刷书籍封面用的纸张。书面纸造纸时加了颜料,有灰、蓝、米黄等颜色。
  重量:80,100,120(g/m2)
  平板纸规格:690×960,787×1092
  压纹纸
  压纸纸是专门生产的一种封面装饰用纸。纸的表面有一种不十分明显的花纹。颜色分灰、绿、米黄和粉红等色,一般用来印刷单色封面。压纹纸性脆,装订时书脊容易断裂。印刷时纸张弯曲度较大,进纸困难,影响印刷效率。
  重量:120~40 g/m2
  平板纸规格:787×1092
  字典纸
  字典纸是一种高级的薄型书刊用纸,纸薄而强韧耐折,纸面洁白细致,质地紧密平滑,稍微透明,有一定的抗水性能。主要用于印刷字典、辞书、手册、经典书籍及页码较多、便于携带的书籍。字典纸印刷工艺中的压力和墨色有较高的要求,因此印刷时在工艺上必须特别重视。
  重量:25~40g/m2
  平板纸规格:787×1092
  毛边纸
  毛边纸纸质薄而松软,呈淡黄色,没有抗水性能,吸墨性较好。毛边纸只宜单面印刷,主要供古装书籍用。
  书写纸
  书写纸是供墨水书写用的纸张,纸张要求写时不洇。书写纸主要用于印刷练习本、日记本、表格和帐薄等。书写纸分为特号、1号、2号、3号和4号。
  重量:45,50,60,70,80 (g/m2)
  平板纸规格:427×569,596×834,635×1118,834×1172,787×1092
  卷筒纸规格:787,1092
  打字纸
  打字纸是薄页型的纸张,纸质薄而富有韧性,打字时要求不穿洞,用硬笔复写时不会被笔尖划破。主要用于印刷单据、表格以及多联复写凭证等。在书籍中用作隔页用纸和印刷包装用纸。打字纸有白、黄、红、蓝、绿等色。
  重量:24~30 g/m2
  平板纸规格:787×1092,560×870,686×864,559×864
  邮丰纸
  邮丰纸在印刷中用于印制各种复写本册和印刷包装用纸。
  重量:25~28 (g/m2)
  平板纸规格:787×1092
  拷贝纸
  拷贝纸薄而有韧性,适合印刷多联复写本册;在书籍装帧中用于保护美术作品并起美观作用。
  重量:17~20 (g/m2)
  平板纸规格:787×1092
  白版纸
  白版纸伸缩性小,有韧性,折叠时不易断裂,主要用于印刷包装盒和商品装潢衬纸。在书籍装订中,用于简精装书的里封和精装书籍中的径纸(脊条)等装订用料。
  白版纸按纸面分有粉面白版与普通白版两大类。按底层分类有灰底与白底两种。
  重量220,240,250,280,300,350,400 (g/m2)
  平板纸规格:787×787,787×1092,1092×1092
  牛皮纸
  牛皮纸具有很高的拉力,有单光、双光、条纹、无纹等。主要用于包装纸、信封、纸袋等和印刷机滚筒包衬等。
  平板纸规格:787×1092,850×1168,787×1190,857×1120(中国包装网整合)
2024大湾区工博会精彩升级,新设2大主题展区
双“展”齐发,助力产业数智转型 ——魏德米勒“在中国,魏中国”系列活动辐射华南
小身材大智慧:HOFFMAN IEC壁挂机箱,灵活部署守护每寸工业空间
品英Pickering公司推出新款面向未来的PXIe单槽控制器,适用于高性能测试和测量应用
旭派集团独家赞助!第二届来华留学生国际商务决策模拟大赛暨尖烽时刻国际赛决赛顺利举办
