行业动态
高清网络监控的5大常见问题与解决方案
高清网络监控的5大常见问题与解决方案
2011/7/28 16:52:49
  在传输和存储方面,系统集成商通过高成本投入是可以解决的;显示和管理方面需要高清厂家花些精力,将底层的软件和硬件完善;在提高夜视方面的效果,投入也是相对较少的,也是能够最容易能让用户满意度提升的解决方法。
  与标清视频监控相比,高清网络监控的优势十分明显,但通过两年多的市场推广,不免会遇到以下几类问题:
  1、传输方面
  高清网络摄像机一般会选用720P或者1080P的解决方案,如果要达到理想的图像效果,就需要2~8M的网络带宽,如果一个系统当中要有几百个点,那整个网络的数据流会相当大的,并且视频流是实时的数据流,会持续给网络相关的交换设备造成持续的压力,这需要在网络规划方面做好充足的功课。
  解决方案:
  由于光缆成本不断减低,本地局域网完全可以采用光纤加高性能交换机来组成高速网络,千兆到桌面是很容易的事情。随着宽带网络的普及,尤其今年刚刚推出的“三网合一”,入户的速率都达到了几十兆至百兆,光进铜退最终给我们带来的是廉价高速互联网。对于远程进行高清视频图像传输已经是不需要太长的时间了。
  2、存储方面
  上一个问题提到了数据流庞大的问题,如果数据汇聚到中心或者各个节点进行存储,对中心入口带宽的压力以及存储容量都是一个很大的挑战。
  解决方案:
  目前只能在IPSAN和存储介质上做重金投入,IPSAN最好采用嵌入式架构的,接插的板卡少很多,稳定性高,但缺点是兼容性差一下,二次开发不太灵活。市场上的NVR产品大多都是基于X86架构,也就是服务器加阵列卡,装上应用软件,将服务器和磁盘阵列进行二合一,兼容性要好一些。如果采用IPSAN的方式,存储介质则需要用企业级硬盘,这样才能发挥出IPSAN在数据存储速度和安全方面的优势。对于一些中小系统,如果保存时间不要求太长,同时数据的安全性要求不太高,完全可以用市场上主流的服务器来完成存储的功能。
  3、显示方面
  众多的高清厂家只是将注意力放在了前端摄像机的像素上,而没有研发相应的高清视频解码器,只能围着PC机的屏幕来观看高清图像,无法将高清的图像独立的在大屏幕上显示。
  解决方案:
  对于高清画面上电视墙,我们已研发出高清解码器,将前端传输过来的高清图形进行有效还原,连接到大屏幕的高清输入接口,将高清画面完美地展现在屏幕上面。
  4、管理方面
  许多高清厂家还是按照传统模拟摄像机的思路来做高清摄像机,买来现成的硬件解决方案,采用第三方提供MPEG4的标准算法,只是提供一个网络接口,简单的进行一下数字化,至于后面平台如何对摄像机的硬件以及数据流进行管理,由于自己没有那些底层的核心算法与技术,根本就无法实现。
  解决方案:
  尽可能选择带有丰富硬件接口的前端设备,比如报警、SD卡、对讲、音频、485等,在做项目方案中可以根据甲方的要求,进行灵活组合,无需再单独额外定制功能。软件方面要有多种接入方式,比如WEB、客户端、大型平台等,能够提供SDK开发包,可以很灵活地和第三方软件进行对接。功能模块要尽可能完整,比如报警、流媒体、存储服务等等,可以直接在项目中使用。
  5、夜间方面
  在白天光线充足的情况下,实现高清是非常容易的事情,一旦应用在光线较弱,或者需要夜间监控的时候,高清就成了英雄无用武之地了。由于大部分的高清摄像机都采用CMOS传感器,其对光线的灵敏度较低,如果没有配合红外补光,到了夜间就是漆黑一片,而我们监控大部分所要防范的时间段恰恰又是在夜间,这样就会使期望值很高的高清视频系统成了一个摆设。
  解决方案:
  我们在夜视监控方面积累了丰富的经验,根据不同的现场环境提供不同的解决方案。如红外补光方案、IRCUT技术、低照度芯片等。
  总结:
  在我们对高清产品狂热的背后,应该更加冷静来分析上述5个实际当中的问题,每一个问题该如何去解决,这是众多厂家很少去考虑的,他们的关注点往往只局限于某一个产品的本身,认为只要像素高,就是高清了,是高端的系统解决方案了。所提供的解决方案也只是理论方面可行,无法在实际项目中真正地去实施。有的甚至将只具有130万像素的前端,通过软件处理,楞给提升到300万甚至400万的像素。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
