浅析高清网络摄像机的安装与调试
2011/7/29 17:10:37
在一般的安防监控系统安装上,高清网络摄像机和普通摄像机的安装和调试方法基本相同,但必须要注意好镜头选配,因为镜头的质量不好,或者选配不好,很大程度上会影响到画面的清晰度,例如红外夜视系统的摄像机最好选用红外镜头,而1/3英寸 CCD一般配用1/3英寸的镜头,1/2英寸CCD一般配用1/2英寸镜头,安装调试时镜头的聚焦调试必须调好,特别是摄像机的后焦面要调准,很多时候镜头的聚焦不清会引起图像的模糊,达不到高清晰的要求。另外摄像机的防护罩也不能忽视,枪式防护罩的前端玻璃不能采用一般的平板玻璃,而必须采用较好的光学玻璃,一般的平板玻璃对图像的解析力有非常厉害的消弱作用,选用球型罩壳更应注意,球面的曲率必须过渡光滑,最好不要把镜头对准球壳的上边缘,此处光的折射力较大,甚至会严重影响图像的清晰度。有一点很重要,就是不管哪种罩壳,最好罩壳内的光越低越好,镜头至罩壳的距离越短越好,这样能使镜头前的光污染减少到最低,有利于提高图像的清晰度。
从现实产品和系统构成来看,百万像素级的高清应用基本成型,例如前端的百万像素摄像机、传输、接口、编码、图像处理应用、输出、显示等环节上的产品技术,以及应用系统平台,根据本专题的分析来看,基本上具备了运行的基础。虽然行业中大家普遍认为高清监控是行业和市场发展的必须趋势,但从真正的市场应用来说,目前各类行业用户还没有具体的现实应用心理准备。
根据目前了解的信息来看,目前天视达、索尼、安讯士、海康威视等公司的产品已经或正在一些核心大城市中用到百万高清级的网络监控系统工程中,随着这些应用案例的增多,用户会越来越多的感知到高清监控系统不一样的图像效果和细节展现能力。并由样本案例的示范效应推动,吸引更多的对图像有高清要求的高端行业用户加入这个应用阵营,尤其是本身具备良好的局域网络或光纤资源的行业用户,他们要启动网络高清系统应用,是比较容易的事情。
从用户的心理来看,他们对于图像的清晰度是首先在乎的。但他们也担心,以前用数模混用的系统,大家都感觉成熟稳定了,操作也得心应手,一下转到百万像素的高清上去,稳定性怎么样?在使用方面是否方便?当出了故障时,是不是很容易处理,还是要工程集成商来帮助处理?因此,样本工程应用案例是打消这类用户担心的最好办法,并且样本工程也有利于厂家和工程集成商去发现和解决具体应用过程中的问题,从而推动产品和系统的进一步完善。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
