Moxa推出OnCell G3111/3151/3211/3251 IP网关
简介
OnCell G3111/3151系列是低成本的蜂窝IP网关,可以方便透明地将最多2个设备连接到蜂窝网络,可以通过最基本的配置实现现有串口设备联网。OnCell提供多种操作模式,完成串口与蜂窝网络接口的双向数据传输。G3111/3151系列蜂窝IP网关采用紧凑型设计,可以桌面安装或DIN导轨安装,具有12 ~ 48 VDC电源输入和2KV EFT/浪涌保护,适应不同的现场电力环境。串口提供15 KV ESD保护避免意外放电危险。
特点
- 通用的四频段GSM/GPRS 850/›› 900/1800/1900MHz
- 可选操作模式,包括TCP Server, TCP Client, UDP,Real COM,和 Reverse Real COM
- 支持OnCell中央管理软件
- 可选配置方式:包括web 控制台、串行控制台和Telnet
- 桌面安装或者导轨安装
规格
蜂窝接口
标准:GSM/GPRS
带宽选项:四频段850/900和1800/1900MHz
GPRS多信道类型:Class 10
GPRS终端设备类型:Class B
GPRS编码方式:CS1 ~ CS4
发射功率:GSM1800/1900:1 W,EGSM 850/900:2 W
SIM控制:3 V
LAN接口 端口数:1
以太网:10/100Mbps,RJ45 连接器,自动MDI/MDIX
电磁隔离保护:1.5 KV内置保护
SIM接口 SIM卡数量:1
SIM卡控制:3 V
串行接口 端口数:2
串口标准:G3111:1个RS-232口
G3151:1个RS-422/485口
G3211:2个RS-232口
G3251:2个RS-422/485口
ESD保护:15 KV
电源EFT/浪涌保护:2 KV
串口通信参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2(当奇偶校验位=None)
奇偶校验位:None、偶校验、奇校验、空格、标记
数据流控制:RTS/CTS,XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-2w:Data+,Data-,GND
软件 网络协议:ICMP, TCP/IP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNTP, ARP
Router/Firewall:NAT, port forwarding
认证:本地用户名和密码认证
安全:允许访问IP地址列表
操作模式:Real COM, TCP Server, TCP Client, UDP, SMS Tunnel, Reverse Real COM
配置和管理:SNMP MIB-II, v3, DDNS, IP Report, Web/Telnet/Serial Console, Serial Logging
工具:Provided for Windows 95/98/ME, Windows NT,Windows 2000/XP/2003/Vista/Server-2008, Windows XP/2003/Vista/Server-2008 x64
Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME, Windows
NT, Windows 2000/XP/2003/Vista/Server-2008, Windows XP/2003/Vista/Server-2008 x64
管理软件 OnCell中央管理软件:通过网络访问私有IP的集中化管理解决方案
机械特性 外壳:铝,IP30防护等级
重量:165±5 g
尺寸:111 x 77 x 26 mm (4.37 x 3.03 x 1.02 in)
工作环境 工作温度:-30 ~ 55 °C (-22 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-40 ~ 75 °C (-40~167 °F)
电源需求 电源输入接口:1个端子排
输入电压:12 ~ 48 VDC
数据传输时:900 mA(峰值)@12 V
安规认证 安全:UL:UL60950
RF:EN301 489-1
EN301 489-7
EN301 511
EMC:CE: EN55022 Class A / EN55024
FCC: FCC part 15 subpart B, Class A
保修 保修期:5年
Moxa 选对不踩坑系列一:如何选对交换机
Moxa 企业净零目标通过 SBTi 审查,三大策略落实 2050 净零蓝图
统一网络助力现代化大规模定制
赋能美好出行,迎接公共交通新时代
AI 提高水电站运营效率
