业界动态
OPT机器视觉光源产品扩张至25大系列
OPT机器视觉光源产品扩张至25大系列
       OPT机器视觉光源产品扩张,目前标准光源产品有25大系列,同时提供非标定制服务!400-0769-068
1、 环形光源(OPT-RI系列)
特点:环形光源提供不同角度照射,能突出物体的三维信息,有效解决对角照射阴影问题。高密度LED阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;可选配漫射板导光,光线均匀扩散。
应用:PCB基板检测;IC元件检测;显微镜照明;液晶校正;塑胶容器检测;集成电路印字检测;通用外观检测。
2、 条形光源(OPT-LI系列)
特点:条形光源是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合;照射角度与安装随意可调。
应用:金属、玻璃等表面检查;表面裂缝检测;LCD面板检测;线阵相机照明;图像扫描。
3、 高均匀条形光源(OPT-LIT系列)
特点:高密度贴片LED,高亮度,高散射漫射板,均匀性好;良好的散热设计确保产品稳定性和寿命;安装简单、角度随意可调;尺寸设计灵活;颜色多样可选,可定制多色混合、多类型排布非标产品。
应用:电子元件识别与检测;服装纺织;印刷品质量检测;家用电器外壳检测;圆柱体表面缺陷检测;食品包装检测;灯箱照明;替代荧光灯。
4、 条形组合光源(OPT-LIM系列)
特点:四边配置条形光,每边照明独立可控;可根据被测物要求调整所需照明角度,适用性广。
应用:PCB基板检测,IC元件检测;显微镜照明,包装条码照明;二次元影像测量。
5、 同轴光源(OPT-CO系列)
特点:高密度排列LED,亮度大幅提高;独特的散热结构,延长寿命,提高稳定性;高级镀膜分光镜,减少光损失;成像清晰,亮度均匀。
应用:此系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测;芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位;包装条码识别。
6、 底部背光源(OPT-FL系列)
特点:用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台;红白两用背光源、红蓝多用背光源,能调配出不同的颜色,满足不同被测物多色要求。
应用:机械零件尺寸的测量;电子元件、IC的引脚、端子连接器检测;胶片污点检测;透明物体划痕检测等。
7、 侧部背光源(OPT-FLC系列)
特点:多次散射发光,局部和整体均匀性都很好;尺寸定制灵活,可以做到较大面积;超薄设计,最薄产品可做到6mm。
应用:大面积电路板电子器件检测与识别;透视尺寸测量;LCD坏点检测。
8、 平行背光源(OPT-FP系列)
特点:采用精确光路设计,出射光接近理想平行光,整体结构紧凑。
应用:可以作为背光源用于高精度尺寸测量,也可配合同轴光学系统,用于检测光滑平整表面的细小划伤、碰伤等缺陷。
9、 线形光源(OPT-LS系列)
特点:超高亮度;采用柱面透镜聚光;适用于各种流水连续检测场合。
应用:线阵相机照明专用;AOI检测;镀膜、玻璃表面破损、内部杂质检则。
10、 线形同轴光源(OPT-LSC系列)
特点:大功率LED,高亮度,保证高度检测的需要;独特分光镜结构,减少光损失;适用于各种流水线连续检测场合。
应用:线阵相机照明专用;薄膜、玻璃表面破损、内部杂质检测;高速印刷质量检测。
11、 点光源(OPT-PI系列)
特点:大功率LED,体积小,发光强度高; 光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等;高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。
应用:配合远心镜头使用;用于芯片检测,Mark点定位;晶片及液晶玻璃底基校正。
12、 球积分光源(OPT-RID系列)
特点:具有球积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图象的照度十分均匀;红、白、蓝、绿、黄等多种颜色可选;可调制出任何颜色。
应用:适合于曲面,表面凹凸不平的工件检测;适合于表面反光较强的物体表面检测;包装检测;适用于外形相同颜色不同的工件。
13、 平面无影光源(OPT-FC系列)
特点:散射发光,均匀性良好;同时具备无影光和同轴光效果;轻巧、紧凑、便于安装、节省空间。
应用:食品、烟草、日化用品包装检测;电器外壳、零件检测与测量;高反光、不平整表面字符、图形检测、测量与识别等。
14、 无影照射RIH系列(OPT-RIH系列)
特点:实现了四有无影照射效果,不同的工作距离能形成不同的光照环境,可以针对不同的检测类型使用。
应用:主要应用于表面碰伤、划伤等缺陷,印刷字符、标志、条码、指纹、图文识别等,大多针对幅面较大的矩形目标和幅面较小的不规则目标使用,也可替代普通环形光实现更高均匀性有。
15、 无影照射RIF系列(OPT-RIF系列)
特点:实现了圆形无影照射效果,不同的工作高度能形成不同的光0照环境,可以针对不同的检测类型使用。
应用:主要应用于表面碰伤、划伤等缺陷,印刷字符、标志、条码、指纹、图文识别等,大多针对幅面较大的圆形目标和幅面较小的不规则目标使用,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
16、 无影照射RIE系列(OPT-RIE系列)
特点:采用设计独特的漫射板,将光线经过反射和散射形成双向、高均匀的圆对称光场,可以将物体表面细微差异造成的干扰过滤掉,凸显坡度急剧变化特征。
应用:主要应用于金属器件边缘定位、尺寸测量、碰伤检测等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
17、 无影照射RIW系列(OPT-RIW系列)
特点:采用设计独特的漫射板,将光线经过多次反射,形成多方向、高度均匀的圆对称光场,可以将物体表面不同坡面都照射均匀。
应用:主要应用于电子配件维修、回收返修、器件安装定位、表面字符图案识别和尺寸检测等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
18、 无影照射RIU系列(OPT-RIU系列)
特点:采用特制漫射板将光散射到不同方向,形成渐变球状分布,使得整个球面目标不同坡度的反光强度都比较一致,过滤局部反光干扰。
应用:主要应用于电子器件、玻璃制品、冲压金属件、注塑塑料件等反光表面的字符、图案检测与识别等,也可替代普通环形光实现更高均匀性照明。
19、 平行集光光源(OPT-PL系列)
特点:采用大功率LED结合独特散热结构,确保光源有足够的亮度,整体上利用透镜将通过散射板的光线汇聚起来形成均匀的光束,光线方向性好,接近平行光,可以保持在比较远的距离,光线都比较集中,可以作为背光或远距离打光的光源。
应用:远距离集束光源,实现不同距离下的聚光照明。
20、 对位专用光源(OPT-VA系列)
特点:对位精度高;体积小,集成度高;摄像机接口可选;放大倍数可选。
应用:上下两工件对准专用,如全自动印刷机、COG等。
21、 AOI专用光源(OPT-RIA系列)
特点:RIA系列光源专用于电路板焊锡检测;不同角度三色照明,凸显焊锡三维信息,层次清晰;漫射板导光,光线均匀,减少反光;红、蓝、绿、三色搭配,其它多种颜色可选。
应用:AOI专用光源。
22、 大功率系列光源
特点:原材料为超大功率LED,高密度排布,亮度超过一般光源三倍以上;散热设计好,发光稳定,寿命长;设计制作灵活,形态多样;尺寸和发光方向可根据客户要求定制。
应用:远距离照明;高速流水线照明;大面积照明。
23、 光纤点光源(OPT-QG15)
特点:采用德国原装大功率LED灯芯,寿命约为卤素光源的20倍;亮度控制采用恒流控制方式;一体化机箱,内置100-240VAC电源;功耗为25W,亮度相当于150W卤素光。
应用:原使用卤素灯+光纤的应用都可以直接替代;医疗照明;半导体设备;电子器件设备;显微镜操作;一般工业照明。
24、 红外光源
特点:真空波长:850nm,940nm
应用:医学(血管网识别、眼球定位);包装(可以透过塑料包装);服装、纺织;制药;电子、半导体;LCD、OLED。
25、 紫外光源
特点:真空波长:365nm,385nm
应用:验钞;荧光特质检测;荧光字符、条码、二维码识别;玻璃微小缺陷检测;光化学效应(只能用于抽检);产品外壳微小划伤、碰伤等缺陷检测。
www.optmv.com
“视觉赋能智造”,OPT(奥普特)明星产品亮相2024 SCIIF
视觉驱动 全面赋能 !OPT(奥普特)实力闪耀SNEC 2024
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
奥普特:创新引领工业相机新视界
OPT(奥普特)工业智能检测技术实验室获批广东省重点实验室
