新品速递
正维WISE9000-4GX-24X-WR千兆工业以太网交换机
2011/8/15 9:12:00
  • 支持4个千兆COMBO口,24个百兆光电可选接口.
  • 支持FAR-Ring环网协议(冗余时间<20ms),
  • 支持IGMP Snooping,端口聚合,端口镜像 ,QoS,VLAN,ACL
  • 19英寸1U机架式安装
产品特性
  • 工业四级设计,支持IEC61850-3
  • 支持FAR-RING环网协议,冗余时间小于20ms
  • 支持802.1QVLAN设置,有效控制广播域
  • 支持静态IGMP、多播过滤
  • 保持端口优先级QOS功能
  • 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽
  • 支持端口镜像,可用于监控网络数据
  • 支持WEB界面网管
  • 支持SNMP
  • 支持广播风暴抑制
  •  支持E-mail,继电器告警
  • -40℃~80℃的工作温度
  • DIN导轨式安装方式
  • 通过CE、FCC、国电认证
产品规格
  • 端口
    千兆光口:4个千兆SFP口(可选配1000Base-SX/LX/HX/ZX,LC接口或1000Base-T(X),RJ45接口模块)
    百兆电口:24个10/100 Base-T(X)自适应以太网电口(RJ45)
    CONSOLE口:RS232,RJ45
  • 技术
    IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式
    MAC地址表大小:8K
  • 背板带宽:12.8G
  • 组网
    环型、星型、相切环网、链型
  • 电源
    输入电压:110/220 VDC100240 VAC冗余电源输入
    产品功耗:<40W
  • 线缆
    双绞线:  0~100米
    多模光纤:0~5km,1310nm
    单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm
  • 环境
    工作温度:-40℃~80℃
    存储温度:-45℃~85℃
    相对湿度:5%~95% (无凝结)
  • 机械结构
    外壳:铝制机箱高效散热,无风扇设计 ,IP40防护等级
    尺寸(WⅹHⅹD):482.6mmⅹ44mmⅹ370mm
    安装方式:机架安装
  • MTBF
    200000hrs
通过认证
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC  Class  A
EN55022 Class  A
正维科技工业以太网交换机在北京地铁2号线PIS系统的应用
正维科技工业交换机在淄博钢铁厂的应用
正维科技 WISE6000C-4GS(M)-8GT-WR 网管冗余工业以太网交换机
正维科技推出28口模块交换机
正维新推出低功耗交换机 WISE6000D-2S(M)-6T-R
