Machined Spring的优势及其成功应用
问:什么是Machined Spring?
答:Helical的Machined Spring是一种将材料加工成以挠性螺旋结构为基础的零件。Machined Spring用途广泛的关键在于HELI-CAL Flexure,一种被应用在Helical Machined Spring的制造上的,灵活的螺旋概念。由于Helical的弹簧是按照特殊的设计要求“整体机加工”(不同于传统的,将若干个以弹簧为中心,有不同功能的零部件组装到一起)而成的,所以比起其他传统形式上的弹簧,它提供了更明确的应用,特点及功能。
问:与传统的弹簧相比,Machined Spring的优势体现在哪里?
答:在Machined Spring中,特殊要求的特征及功能能够整合到其中,例如:特殊的连接方式,精确的弹簧刚度,多样的线圈整合方式,以及其他特殊的特性。对于传统意义上的弹簧来说,这些要求通常是不可能实现的。
Machined Spring同样支持各种设计目的,例如:稳定性,可重复性,以及与各种联接零件或功能的一体化结构设计(不同于传统弹簧与其他零件的连接方式,如:挂钩、粘合、焊接等)——这样能够有效地减少装配体的复杂程度。
问:Machined Spring到底有何不同?
答:Machined Spring的末端可以被制造得非常一致,这对于压缩弹簧来说是十分有益的。与扭转弹簧连接的零件可以和弹簧整合为一体,因此就不会有能够造成扭转偏差的力矩对弹簧产生影响。拉伸弹簧则整合了能抵抗破坏的,坚固耐用的零件。实际上,因为所有残余的应力都已被消除,所以Machined Spring能够提供十分精确的直线偏差等级。进而,在偏差产生前没有内部应力需要去克服。
问:关于“单螺旋线”和“多螺旋线”的解释。
答:单螺旋线弹簧只包含一条连续的螺旋线——从一端起始,到另一端终止。这也是大多数弹簧的标准配置。双螺旋线弹簧包含两条缠绕在一起的,连续的螺旋线。实际上,这种结构就是让两条独立的螺旋线缠绕在同一个圆柱面上。多螺旋线弹簧——例如三线——结构也是相似的,不同的只是数量上的增加。
问:多螺旋线弹簧有什么优点?
答:多螺旋线弹簧的优点是十分显著的。它不仅能在失效时提供额外弹性线圈,而且还能使得完好的线圈缠住坏掉的线圈。
多线的另外一个优越性体现在了压缩和拉伸弹簧上。当我们压缩和拉伸一个弹簧时,单螺旋线弹簧会产生一个反作用力和一个力矩。这个力矩是因为作用线通过了纵向的中心线,弹力作用在线圈的中心线上而产生的。这些中心线之间的距离提供了屈服力矩的力臂。而在多螺旋线弹簧中,所有内部的力臂都在弹簧内部被消除了。所以,多螺旋线弹簧的最大优点就是能够以完全笔直的方式去压缩或拉伸。弹簧在偏心时没有扭转的趋势,也没有必要时去消除这些不受限制的力臂的束缚。
不过有的时候,对于指定的弹簧来说,多线的弹性等级是由要求的。举个例子,扭转弯矩和径向弯矩等级是指定的。对于大多数的弹簧来说,这些要求中的一个能够满足,但不可能三个要求同时满足。不仅仅是Helical的多螺旋线弹簧是这样,大多数的弹簧也都是这样。Machined Spring的设计工程师能够通过选择不同的线圈类型,圈数,线数等特征来达到特制的,不同弹性的要求(如:拉伸、压缩、扭转、弯曲,以及纵向偏移等)。
问:我了解了Machined Spring的特殊设计才使得线圈之间不会相互碰触。这是不是就意味着弹簧在工作时不会发出声音?
答:没错。在那些需要较高效率工作而产生共振的场合中,有多线圈配置的Machined Spring是最好的选择。实际上,在这类工作环境中,Machined Spring更是唯一的选择。Machined Spring的直线等级以及线圈之间不碰触的特征提供了杰出的表现。在轴向运动中,多螺旋线的外形有效地避免了径向的弯曲和偏移。
Machined Spring应用场合
- 要求弹簧和其他零件整合为一体的场合
- 要求弹簧有特殊联接方式的场合
- 零件使用空间有限的场合
- 要求弹簧有较高精度的场合
- 要求弹簧有较长使用寿命的场合
- 要求在拉伸或压缩时,弹簧不会发生径向弯曲或偏移的场合
- 要求弹簧在工作时不产生噪音、安静的场合
- 要求弹簧在压缩时不会发生扭转的场合
- 要求弹簧的压缩与扭转同时进行的场合
- 要求快速装配的场合
- 要求弹簧有较高压缩量的场合
- 要求弹簧有特殊外观或特殊材质的场合
- 要求弹簧起隔振作用,能够平稳运转的场合
- 要求弹簧只传递弯矩,而不传递扭矩的场合
- 要求弹簧在使用时有较高安全性的场合
- 要求减少产品整体成本,提高产品性价比的场合
- 要求不用维护或频繁更换的场合
Machined Spring产品应用案例
序号 |
行业 |
产品应用说明 |
1 |
风力发电行业 |
该产品用来驱动风力发电机上大型推进器的转速表。推进器上安装了叶片来保持恒定的转速。较小的胀紧轴能够装进大直径轴的孔里。 |
2 |
复印机制造商 |
该产品在复印机上用来连接直流电机和搅拌轴来搅拌墨粉。 |
3 |
机床制造商 ![]() 提交
士林经济型变频器应用案例 罗升 All-in-One 氣動夾爪 光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服! 络石XB16-25多关节机器人 DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案 |
