业界动态
台达精密机房空调系统知识解答
台达精密机房空调系统知识解答
2011/8/16 9:45:00
1、台达目前有几种系列的精密空调?
目前台达有3个系列9个型号的机房精密空调,分别为:
风冷系列(30-70KW):HED3660、HED3670、HED36B0
冷冻水系列(40-110KW):HED1670、HED16A0、
                                                 HED16D0、   HED16G0
机架式系列(24-29KW): HCH1940、HCH1950。
2、如何选择机房精密空调?
        台达风冷系列是风冷型直接膨胀式空调系统,需考虑室外机安装位置;冷冻水系列&机架式系列冷源采用冷水机组的冰水 ,所以必须配置冷水主机或风冷热泵等;
3、台达风冷系列机房精密空调主要特点有哪些?
主要特点包括
(1)采用大风量、小焓差设计原理,显热比高;
(2)采用EC风机,直流驱动可调速,高效节能;
(3)采用多种节能措施,降低空调耗能;
(4)机组内配置双制冷系统,高效可靠;
(HED3660机组内只设置单压缩机)
4、为什么机房空调要选择高显热比机组?可以用家用空调代替吗?
        数据机房内主要热负荷为设备显热负荷以及环境显热负荷,所以需要选用高显热比的机房精密空调;而舒适性空调显热比较低,且无恒温恒湿功能,空气过滤能力简单,不适宜用于机房空调。
5、为什么机房空调要采用大风量、小焓差设计原理?
        因为机房设备发热量较大,大风量便于充分带走机柜设备产生的热量,小焓差是防止室内水蒸气结露产生冷凝水危害机房设备。
6、台达精密空调为什么要设置电加热系统?
        当空调机组开启强制除湿模式时,由于送风温度较低,可能会低于机房的设定温度,此时就需开启电加热系统,进行温度补偿。
7、台达精密空调有几种送风方式?
目前有两种送风方式:
(1)下送风—风冷系列&冷冻水系列机房精密空调;
(2)水平送风—机架式系列机房精密空调;
8、台达风冷系列精密空调采用了几种节能方式?
高效压缩机节能、EC风机节能、强制除湿系统节能、
智能控制系统节能、电极式加湿系统节能等。
9、台达风冷系列机房空调内外机数量是相同的吗?
        不是,HED3660室内机内设置单压缩机,内外机数量相同;HED3670和HED36B0室内机设置双压缩机,内外机1:2数量配对;
10、台达风冷系列机房空调内外机是不是可以随便安装?
        不是,室内机尽量安装于机房长边上,室外机尽量靠近室内机位置安装,便于冷媒管线、电缆管线的布管等。外机高于内机布置时,垂直高差不大于15米,水平距离不大于60米;外机低于内急布置时,垂直高差不大于5米。
11、台达风冷系列机房空调可以拆卸搬运、安装和维修吗?
        不可以,风冷系列机房空调是整机搬运、安装;
安装室内机时,机组的侧、后面需预留600mm的维护空间。
12、台达冷冻水系列机房精密空调有什么特点?与风冷系列空调有什么异同?
特点有:
(1)冷源采用冷水机组冰水,能效比较高,无须考虑室外机安装问题;
(2)空调机组构造简单,无压缩机,膨胀阀等,维护方便;
(3)冷源供、回水温度相对稳定,空调机组运行更加可靠,节能。
        两者相似点:制冷原理一样,无非传统的制冷设备四大部件;
差异点:
(1)、冷冻水系统通常使用离心式或螺杆式压缩机,压缩比大;
     风冷系列通常使用涡旋式压缩机,高效低噪音低维护;
(2)、冷冻水系统冷凝器采用两次冷却:制冷剂—冷却水—空气;
     风冷系列采用一次冷去:制冷剂—空气;
13、台达机房精密空调系统中还提供其他配置方案吗?
台达除了提供机房精密空调外,还提供辅助产品:
(1)ADU辅助送风模块
(2)冷池方案
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
