None
万向节的全新设计理念
万向节的全新设计理念
——— HELI-CAL挠性万向节的精确运动特性
2011/8/16 11:18:00
        万向节作为一种在不同直线上的、有交叉的两个旋转轴之间的机械联接方式,能够传递扭矩和动作。
         HELI-CAL的挠性万向节作为一种更高级的,独一无二的万向节,它极大地超越了传统万向节的性能。例如:在特定的场合下,它能够适应90°的角度偏差,并且能够对径向偏差和角度偏差进行补偿。
         Helical挠性万向节最常用的场合就是用来替代90°的齿轮转向器(齿轮换向器)。由于齿轮的造价昂贵,并且需要做定期的润滑保养,所以如果用Helical的挠性万向节来替代它的话,就可以在采购和保养维护中节省大量的成本。挠性万向节为大多数的行业领域都提供了便利,例如航空航天、电动工具、电子设备、机械控制系统及驱动系统、医疗器械、光学器件、缝纫机、仪表装置和纺织机械等。
        每一个HELI-CAL挠性联轴器的性能都由下列特征决定:挠性外径、内径、线圈厚度、材质、线圈圈数以及线圈线数。我们可以通过改变这些特征来决定特定场合下挠性万向节的性能,例如能承载的扭矩、径向偏差和角度偏差,以及扭转能力和侧弯能力。
        相对于传统的万向节,Helical的挠性万向节有以下优势:
可用材质的多样性
多样的端头连接方式(可以为客户单独设计)
最佳的偏差承载能力及扭矩承载能力
大范围的扭转和侧弯能力
在人工操作和马达驱动下都可以平稳运行的能力
恒定的转速
 除以上优势之外,Helical的挠性万向节还有以下特点:
无背隙
无可移动的零部件(Helical的挠性万向节是由材料整体机加工而成,而并非由传统的绕线方式生产)
不需要维护和润滑保养
不存在承载能力和尺寸的限制
不存在偏差角度的限制
        一旦设计师或客户向Helical提供了他在装置、机构以及设备上的性能要求,Helical就会为他提供一个符合甚至超越其性能要求的,特制的挠性万向节。产品的联接方式也同样可以按照相邻零件的端头订制。这样就使得Helical的挠性万向节完美地整合到客户的机构当中。
         Helical的挠性万向节是按照客户的应用,将客户的要求作为全新的起点量身订制的,所以最终产品能够做到像“手套与手相衬一样”,与装置、机构以及设备匹配。
         Helical产品公司凭借HELI-CAL独特的挠性技术,满足了大多数领域对换向节的使用需求。无论是像5°左右的小角度偏差,还是像90°的大角度弯曲要求,Helical总会给您一个完美的“挠性”解决方案。这种解决方案充分利用了Helical多样的挠性特征——它有着惊人的可选择的范围。所以,过去那种“千篇一律”的万向节解决方案也就不复存在了。
士林经济型变频器应用案例
罗升 All-in-One 氣動夾爪
光伏行业的深入耕耘——禾川X3EB总线型伺服!
络石XB16-25多关节机器人
DFI工控机在移动机器人-半导体行业上解决方案
