堡盟测量轮编码器实现输送速度的精确采集
与其他许多应用一样,将编码器直接安装在传动系统上来检测输送带的速度通常情况下并不可取或者在技术方面不可行。皮带打滑可能会导致测量错误,或者设备需要对速度反馈系统进行改造,以便将输送速度与后续工序同步。典型应用领域包括:包装或装瓶过程中的打标操作,以及规定时间间隔的观测,例如在材料必须通过加热炉或烤箱的应用场合。实际上,测量轮编码器即为专为此类任务而设计的,另外它们也可用在信件和包裹分拣设施以及纺织和印刷行业。
堡盟MA20测量轮编码器可在输送带处提供灵活的、可靠的位置及速度反馈。这种二合一设备将高分辨率光学增量式编码器和带吊臂支架的精密测量轮融为一体(见图片)。低输送速度要求具有高分辨率。凭借LowHarmonics专利技术,编码器转速可达到25,000 ppr,因此即使在极低速度下,仍然获得超高精度的测量结果。使用HEX开关,能够在100与25,000 ppr之间方便地选择16种预定义分辨率。因此,这种多用途设备可满足多种应用要求,不仅保持产品多样性,而且将存货成本降至最低。连续可调接触压力确保了可靠的表面接触,即使在交替应用的情况下也会打滑。
周长200 mm的耐磨损测量轮具有多种橡胶硬度,确保了与被测材料的优化粘合。可旋转的高度可调的吊臂支架实现了快速、方便的安装。测量轮编码器的工作电源电压为4.75至30 VDC,通过8针M12连接器进行电气连接。标配产品的防护等级为IP64,能够承受的环境温度为-20 °C至+85 °C,测量轮编码器甚至能够应对更加苛刻的运行条件。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球18个国家并拥有36家分公司,近2500名员工。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统这五大块,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
堡盟再摘MM现代制造杰出本土化服务商奖
“气”定方能降本,PAD20精准检测“堡”障您泵机的安全与高效
紧凑空间的传感器该怎么选?ChatGPT:堡盟IFRM03电感式传感器
堡盟摘得CAIMRS新锐企业奖
堡盟集团北亚区总裁兼中国公司董事总经理李振宇折冠CAIMRS创新人物奖
