Moxa推出ioLogik E1242远程以太网I/O
简介
菊花链以太网I/O连接
Moxa正式推出一款全新的菊花链式以太网I/O。ioLogik E1200工业远程以太网I/O具有2个内嵌的以太网交换机口,可以将信息流向另一个以太网设备或连接到下一个菊花链上的ioLogik 产品。象生产自动化,安防监控系统,隧道监控等应用中,可以使用菊花链以太网来建立标准以太网线缆上的多点I/O网络。许多工业自动化用户对于多点配置使用在现场总线的应用相当熟悉。远程以太网I/O ioLogik E1200的菊花链功能不仅增加了机器和控制面板间的连接,也降低了购买独立以太网交换机的费用,同时还大大节省了劳力和线缆成本。例如,假设一个生产工厂包括700个车间(每个车间20个节点),布线成本的减少可以达到整个项目实施费用的15%。
特点
- 内建2端口以太网络交换器,可组建链接拓墣
- 免费提供基于PUSH的 Moxa 主动式 OPC Server Lite
- 可无缝连结任何 SCADA 系统
- 节省80%网络频宽
- 七倍快速的 I/O 反应速度 - 使用者定义的 Modbus/TCP 地址
- MXIO 链接库,支持Windows、WinCE VB/VC.NET 和 Linux C API
- 可透过 Web 配置,支持导入/输出功能
LAN 以太网: 2 x 10/100 Mbps switch ports, RJ45
隔离保护: 1.5 KV magnetic isolation
协议: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, HTTP
模拟输入 类型:差分输入
分辨率:16 位
I/O 模式:电流/电压
输入范围:0 ~ 10 VDC、4 ~ 20 mA
精确度:
±0.1% FSR @ 25℃
±0.3% FSR @ -10 和 60℃
采样率(所有通道):每秒采集 12 次
输入抗阻:10M ohms(最小)
内置电流输入电阻:120 ohms
数字输入 感应器类型:NPN、PNP 和干接点
I/O 模式:DI 或计数器
干接点:
•逻辑 0:short ~ GND
•逻辑 1:Open
湿接点:
•逻辑 0:0 ~ 3 VDC
•逻辑 1:10 ~ 30 VDC (DI COM ~ DI)
隔离保护:3K VDC 或 2K Vrms
计数器频率:250 Hz,断电存储
数字输出 I/O 模式:DO 或脉冲输出
脉冲输出宽度:1 ms/500 Hz
过压保护:45 VDC
过流限制:每个接点 600 mA
过热保护:175℃(典型),150℃(最小)
输出电流:最大每通道 200 mA
电源需求 电源输入:额定 24 VDC,12 ~ 36 VDC
电源功耗:典型130 mA @ 24 VDC
物理特性 I/O 接线规格: 14AWG
尺寸:27.8X124X84 mm(1.09X4.88X3.31 in)
重量: 小于 200 g
环境需求 工作温度:-10 ~ 60℃ (14 ~ 140°F)
储存温度:-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
安规认证 EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS: IEC 61000-4, IEC 61000-6
安全: UL508
冲击: IEC 60068-2-27
自由落体: IEC 60068-2-32
震动: IEC 60068-2-6
注意: 请访问Moxa网站了解最新认证信息.
保修 保修期: 2 年
详细: 请访问 www.moxa.com/warranty
Moxa 选对不踩坑系列一:如何选对交换机
Moxa 企业净零目标通过 SBTi 审查,三大策略落实 2050 净零蓝图
统一网络助力现代化大规模定制
赋能美好出行,迎接公共交通新时代
AI 提高水电站运营效率
