森思特推出无线远程GPRS开关
·使用GPRS网络,无通信距离限制
·采用普通手机卡,无需固定IP
·干结点信号双向实时传送
·无需申请频点,方便组网
·保密性高,不易受到干扰
·几乎没有通信死角
参数及性能指标
SENXTE-525是一款使用GPRS网络进行开关信号双向传输的无线开关控制设备。集成自主开发的TCP/IP协议栈,为用户提供双向远程开关控制功能。
本产品可以使用普通SIM卡,无需固定IP地址的APN卡,给用户带来极大方便,具有功耗低、无距离限制、无通信干扰、无需申请频点等优点。
SENXTE-525之间可双向传递远程开关量信号, 用户无需编程即可直接搭建远程开关控制系统, 也可以把SENXTE-525集成到各种自动控制系统中。
系统架构
基本功能
集成自主开发的TCP/IP协议栈
提供两路开关信号检测,支持干节点信号
提供两路继电器输出
点对点通信,双向传输开关信号
支持KeepAlive,保持永久连接
支持图形化参数配置
产品优势
无需办理APN业务,采用普通卡即可
通信距离不受限制,1公里与100公里没有区别
无需申请频点,不受其他通信设备干扰
无需架设天线,几乎没有通信死角
基于现代移动通信技术,保密性高
基于TCP协议,自动纠错, 可靠性高
设备体积小,功耗低,便于携带
复合式看门狗技术,永不死机
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
适应低温和高温工作环境
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
