新品速递
昆仑海岸推出壁挂型温湿度变送器(温湿度传感器)
系列简介及说明
       昆仑海岸推出的壁挂型温湿度变送器(温湿度传感器)是传感、变送一体化设计,适用于暖通级室内环境的温湿度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。多种型号满足ROHs无铅化要求。
系列用途
        适用于通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。
产品特点
·精度高
·低漂移
·响应速度快
·体积小
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·抗干扰能力强
·多种模拟输出信号
·多种型号满足RoHs无铅要求
·CE认证
技术参数
供电 电流输出型:DC 24V(22V~26V)
电压输出型:DC 24V(12V~24V)
网络输出型:DC 24V(12V~24V)
频率输出型:DC 5V(4.9V~5.2V)
准确度 湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
温度:±0.5℃(0℃~50℃)
工作温度 -10℃~60℃
长期稳定性 湿度:<1%RH/y
温度:<0.1℃/y
响应时间 <15s(1m/s风速)
频率输出型 占空比 50%方波,输出端通过 1000Ω上拉到 5V电平
1kHz~2kHz对应 0%RH~100%RH
1kHz~1.5kHz对应 0℃~50℃
电流输出型 4~20mA
网络输出型 RS485/RS232
电压输出型 0~5V
负载能力 电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω
电流输出型:≤ 500Ω
安装方式 壁挂式:葫芦孔挂装或螺丝固定墙面
外 壳 ABS 白色91mm x 91mm x 30mm
安装方式 墙面接线盒安装
墙面葫芦孔安装
墙面普通安装
规格选型
昆仑海岸再下一城!4400万智慧水务项目助力城乡供水一体化
昆仑海岸丨4G监测革命!五年不插电,数据永在线
排水管网无线分散点监控介绍
想拿下更多排水管网智能升级项目?排水管网三件套,就是你的制胜法宝!
昆仑海岸硬件产品系列新品专辑12
