新品速递
快达宣布推出 DRA系列 DIN导轨安装式交流与直流输出固态接触器和电机换向接触器
——— DRA 系列经过扩充后,现在包括紧凑型 DIN 导轨安装式 3 相交流固态接触器、3 相交流固态电机正反转接触器、直流固态电机正反转接触器!
       Custom Sensors & Technologies (CST) 下属公司及固态继电器全球技术专家,快达扩展了DRA系列紧凑型DIN导轨安装式固态接触器。这些新型号是对现有单通道及四通道交流和直流输出DRA系列的补充,其中包括经过UL认证的1或2马力/480VAC 3 相交流输出额定功率,同时适用接触器和电机正反转结构,还包括经过UL认证的¼ 马力(90或180VDC)直流输出额定功率。交流和直流输出DRA系列均提供有IEC60947 额定值。
       DRA系列3相接触器采用 SCR 输出全固态设计,4000VAC光电隔离,交流或逻辑兼容的直流控制输入,在48至510VAC 的范围内,每相为2.4或4.2安培, 它们都有输入状态指示灯、经过UL认证的电机和交流输出电阻负载额定值。电机换向型号还有控制互锁功能,只允许停止、前向和反向操作。
       DRA系列直流电机正反转采用FET输出全固态设计,2500VAC光电隔离,逻辑兼容直流控制输入。带有输入状态指示灯,经过UL认证的电机和直流输出电阻负载,其额定值为180V时6A和90V时12A。
       新型的DRA系列3相交流和直流输出固态接触器及电机换向器易于安装到标准的35mmDIN导轨中,具备多种输入和输出额定值。有关快达新型DRA系列接触器的更多信息,请就近联系快达分销商、代表或当地快达销售办事处, 或者访问我们的网站www.crydom.com
关于快达
快达是Custom Sensors & Technologies 公司旗下的全球业务部门,也是固态继电器和控制技术方面的专家。快达生产和销售全球最受欢迎的两个固态继电器品牌:Crydom (快达) 和 Crouzet (高诺斯)。快达提供各种即用型固态继电器和接触器、I/O 模块与安装板、控件和电源模块,并且专注于为各种应用定制适用的固态开关解决方案。快达将技术和创新结合起来,使产品超出我们客户最苛刻的性能要求。
www.crydom.com
关于 Custom Sensors & Technologies
Custom Sensors & Technologies(CST) ― 意为“定制传感与技术”,是传感,控制以及动力等领域的专家。
CST 率领旗下品牌 BEI Kimco、BEI Sensors、BEI PSSC、Crouzet(高诺斯),Crydom (快达),Kavlico (凯维力科),Newall 以及 Systron Donner 为您提供定制化的、可靠并高效的元件,应用于航空国防、交通、新能源及基础建设、OEM 客户群体、医疗、食品饮料加工及建筑物管理等行业的关键系统中。
CST 拥有全球超过 4300 名的员工并在 2010 年创下五亿七千一百万美元销售额,专注高附加值并追求卓越,致力于满足最严苛的客户需求,是您可靠和灵变的合作伙伴。
www.cstsensors.com
更多信息,请联系:
Crydom(快达)——固态继电器全球技术专家
021-6065- 7737
sales-cn@crydom.com
或登录我们的网站
www.crydom.com
快达宣布推出“PowerPlusDC”系列直流输出固态继电器 (SSR)
Crydom HS系列 固态继电器散热片组装
Crydom
Crydom CN系列 固态继电器
美国Crydom快达固态继电器亮相2014慕尼黑电子展
