新品速递
安科瑞推出ARD3T型电动机保护器
安科瑞推出ARD3T型电动机保护器
1 功能
ARD3T智能型电动机保护器(以下简称ARD3T),是上海安科瑞电气股份有限公司ARD系列低压电动机保护器的子系列产品。在国内同行业中,ARD3T是首家采用模块式设计的产品,填补了国内低压电动机保护器在该领域的空白。ARD3T隶属于国家科技部项目,本项目共取得专利12项,计算机著作权2项,产品标准备案等诸多荣誉,技术水平国内领先。
ARD3T可划分为主体模块、测量模块、开关量模块、模拟量模块、温度模块、通讯模块、显示模块共7个模块。产品体积小巧,结构紧凑,适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC 800A、额定频率为50/60Hz的电动机。在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。
2 产品特点
·辅助电源支持AC/DC110/220V或AC380V(需另配380V电源模块)。
·模块式设计,分为主体模块、测量模块、开关量模块、模拟量模块、温度模块、通讯模块、显示模块等7个模块。
·模块体积小巧,支持导轨安装、螺丝固定安装。
·附加模块采用总线供电,不需要外接辅助电源。
· DI/DO可自由编程。
· DI支持无源接点(弱电)或有源节点(强电)输入,有源接点可选交流或直流供电。
·标配过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、PTC保护、外部故障等全面的电动机综合保护功能。
·标配保护模式、直接起动、星三角起动、自耦降压起动、双向起动、单绕组双速起动、双绕组双速起动等多种起动方式,起动方式可现场设定。
·标配故障记录、运行管理信息,方便查询故障原因,进行电机维护。
·标配自起动功能,可通过附加抗晃电模块实现抗晃电、失压重起功能。
·显示部分采用全中文液晶显示。
·可通过添加模拟量模块实现2路4~20mA输入测量和2路4~20mA变送输出。4~20mA变送输出对应参数可自由设定。
·可通过添加温度模块实现3路温度测量保护,可外接传感器类型有PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC。
·可通过添加Profibus模块实现Profibus-Dp通讯。
3 产品组成
ARD3T的主体和测量模块是必备模块,称为基本模块,实现基本的测量、保护、控制功能,其它模块作为选配模块,由基本模块加选配模块实现复杂功能。
100A及以下ARD3T产品组成(测量模块中带有电流互感器):
250A、800A ARD3T产品组成:
4 型号说明
主体开关量为4DI、4DO,主体开关量类型如表1所示:
表1  主体开关量类型
主体开关量分类 代号
DI为无源结点,控制DO工作电源为AC220V K1
DI为有源结点,DC110V输入,控制DO工作电源为AC220V K2
DI为有源结点,DC220V输入,控制DO工作电源为AC220V K3
DI为有源结点,AC220V输入,控制DO工作电源为AC220V K4
测量模块包括电流测量模块和电流/电压测量模块两种。电流测量模块、电流/电压测量模块分类见表2,电机电流与ARD3T电流测量模块对应关系见表3。
表2  测量模块分类
电机电压(V) 保护器额定电流 电流整定范围(A) 电流测量模块型号
无电压测量功能 1.6 0.40-2.00 A1.6
6.3 1.6-6.3 A6.3
25 6.3-25
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
