新品速递
正维推出WISE8000-2S(M)-24T-WR百兆网管型工业以太网交换机
正维WISE8000-2S(M)-24T-WR百兆网管型工业以太网 交换机 。
产品特性
-25℃~70℃的工作温度
支持FAR-Ring冗余环网(自愈时间<50ms)
支持QOS、VLAN、SNMP、M1BV1/V2/V3、RMON等
支持WEB、SNMP、CL1管理功能
冗余双直流电源 输入
电源故障,可由继电器输出报警
支持广播风暴抑制功能
铝制机箱高效散热,无风扇设计,IP40防护等级
机架式安装方式
通过CE、FCC、国电认证
产品规格
端口
百兆光口:2个冗余100M光口。
百兆电口:24个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口)
技术
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式
MAC地址表大小:4K
组网
环型、星型、链型、相切环网
线缆
双绞线: 0~100m
多模光纤:0~5km,1310nm
单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm
电源
输入电压:DC12/24/48V可选双电源或DC/AC110V/220V
产品功耗:<20W
环境
工作温度:-25℃~70℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
机械结构
外壳:IP40保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):482.6mmⅹ 44mm ⅹ 235mm
安装方式:机架安装
MTBF
200000hrs
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC Class A
EN55022 Class A
通过认证
订货信息
产品型号
描 述
安装方式
电源
WISE8000-2S-24T-WR
2 个单模 100Base-F(X)冗余光口 (FC/SC/ST光接口 ) ,24 个 10/100Base-T(X) 电口
正维科技工业以太网交换机在北京地铁2号线PIS系统的应用
正维科技 WISE6000C-4GS(M)-8GT-WR 网管冗余工业以太网交换机
正维新推出低功耗交换机 WISE6000D-2S(M)-6T-R
