新品速递
Moxa推出ICS-G7848/G7850/G7852系列机架式工业以太网交换机
——— 48G/48G+2 10GbE/48G+4 10GbE口全千兆网管型三层核心以太网交换机
简介
在过程自动化和交通自动化应用中集合了各种视频、音频数 据,因此需要高性能和高可靠性的网络环境。ICS-G7848/ G7850/G7852系列全千兆模块化骨干交换机提供多达48个 千兆以太网口和4个万兆以太网口,让您的网络规划更容易。 ICS-G7848/G7850/G7852系列支持三层路由功能,安装方便,是大型工业网络的理想选择。ICS-G7848/G7850/G7852全千兆通讯功能增加了带宽,其高性能确保在网络上快速传输大量的视频、音频和数据信息。该交换机支持Turbo Ring、 Turbo Chain和RSTP/STP冗余协议,无风扇设计,隔离型冗余电源,增强了系统可靠性和骨干网络的可用性。
特征与优势
  • 三层交换功能将大型网络划分成不同的子网,允许数据 信息在网络上进行通讯
  • 支持Turbo Ring,Turbo Chain,RSTP/STP和MSTP网络冗余
  • IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
  • 支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
  • 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络 稳定性
  • 采用IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽
  • 支持IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全
  • 支持SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
  • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
  • 支持带宽管理,确保网络稳定性
  • 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
  • 支持端口镜像功能,便于在线调试
  • 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
  • 自动恢复在线设备的IP地址
  • 自动快速线路恢复
  • 可通过网页浏览器,Telnet/Serial console和 Windows utility进行配置
技术参数 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z适用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3ae适用于10 Gigabit Ethernet
IEEE 802.3x适用于Flow Control
IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1X适用于Authentication
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
协议:IGMPv1/v2 device,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/
v3,DHCP Server/Client,DHCP Option 82,BootP,TFTP,SNTP,MsTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,
SyslogSNTP,MsTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,
SSH,Syslog,Modbus/TCP,LLDP,IEEE 1588 PTP
三层交换技术:静态路由,RIP V1/V2,OSPF,VRRP支持路由
器冗余
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE
MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Groups 1,2,3,9
流量控制:IEEE802.3x流控,背压式流控
交换机属性 优先级队列:8
最多可用的VLAN数:256
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:1000
MAC地址表大小:16 K
封包缓冲区大小:12 Mbit
接口 千兆以太网口:12个插槽用于4口模块,10/100/1000BaseT
(X)或100/1000BaseSFP插槽
注:请参考1-54页IM-G7000千兆以太网模块,了解更多信息。
万兆以太网口:2/410GbE SFP+ slots(仅ICS-G7850和
ICS-G7852)
控制台端口:RS-232(RJ45接口)
LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,
CPLR/TAIL,1/2/3/4 for 10GbE port(仅ICS-G7850和
ICS-G7852)
报警触点:1路继电器输出报警,2 A @ 30 VDC
数字输入:1路输入,电子隔离,供地
• 状态“1”+13 ~ +30V for state
• 状态“0”-30 ~ +3V for state
• 最大输入电流:8 mA
电源需求 输入电压:110/220 VAC(85 ~ 264 VAC)
输入电流:
ICS-G7848:Max.1.02/0.6 A @ 110/220 VAC
ICS-G7850:Max. 1.1/0.64 A @ 110/220 VAC
ICS-G7852:Max. 1.19/0.68 A @ 110/220 VAC
过载保护:提供
反接保护:提供
机械特性 外壳:IP30防护等级
尺寸:440 x 176 x 482.8 mm(17.32 x 6.93 x 19.01 in)
安装方式:19英寸机架式安装
工作环境 工作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
储存温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
安规认证 Safety:UL 60950-1(认证中),EN 60950-1(认证中)
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
Rail Traffi c:EN 50121-4(认证中)
注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
保修 保修期:5年
摩莎科技丨你还在为 IP 配置管理耗费精力?光纤大厂这样做
Moxa 无线产品组合喜获 EN 18031 EU RED 网络安全认证
Moxa 荣膺国际著名 ATD 卓越实践奖
Moxa 加入开放流程自动化™ 论坛,参与制定厂商中立的开放技术标准,全力支持工业自动化
Moxa 全新 64 位 ARM 架构计算机,打造值得信赖的 IIoT 解决方案
