新品速递
Moxa推出ICS-G7526/G7528系列机架式工业以太网交换机
——— 24G+2 10GbE/24G+4 10GbE-口全千兆网管型以太网交换机
简介
生产流程自动化和交通自动化应用组合了各种视频音频数据,因此需要高性能和高可靠性的网络环境。ICS-G7526/G7528系列全千兆骨干交换机具备多达24个千兆以太网口,以及多达4个(10 GbE)万兆以太网口,使他们很适合大规模工业网络。ICS-G7526/G7528 的全千兆能力增加了带宽,能够提供高性能并能快速在网络上传输大量视频音频数据。该系列交换机支持Turbo Ring,Turbo Chain和RSTP/STP冗余协议,无风扇,隔离冗余电源,增强了系统可靠性和骨干网络的可用性。
特征与优势
  • 获得IPv6 Ready logo (IPv6 Logo委员会认证)
  • IEEE 1588 PTP (精确时钟协议),精确网络时钟同步
  • DHCP Option 82,通过不同方法进行IP地址分配
  • Modbus/TCP协议,对设备进行管理和监控
  • Turbo Ring,Turbo Chain和RSTP/STP网络冗余技术
  • IGMP Snooping和GMRP,过滤来自工业以太网协议的多播流量
  • IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,网络规划更轻松
  • QoS (IEEE 802.1p/1Q)和TOS/DiffServ增强对数据优先权的控制
  • 802.3ad和LACP优化网络带宽使用
  • IEEE 802.1X,HTTPS和SSH加强网络安全性
  • SNMPv1/v2c/v3进行不同级别的网络管理
  • RMON 用于更为有效,积极主动的网络设备监控
  • 带宽管理确保稳定网络性能
  • “端口锁定”限定访问授权的MAC地址
  • 端口镜像用于在线诊断
  • e-mail和继电器输出自动意外报警
技术 标准:IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X) /100BaseFX
IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)
IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
IEEE 802.3ae 10GbE
IEEE 802.3x 流控
IEEE 802.1D STP生成树协议
IEEE 802.1w 快速 STP
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1p Class of Service
IEEE 802.1X 用户访问验证
IEEE 802.3ad 适用于基于LACP的端口聚合
协议: IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, Syslog, Modbus/TCP, LLDP, IEEE 1588 PTP, IPv6
MIB:MIB: MIB-II, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9
流控:IEEE 802.3x流控, 背压式流控
交换机属性 优先级:8
最多可用的VLAN数:256
VLAN ID 范围:VID 1 ~ 4094
IGMP 组:1000
MAC地址表大小:16 K
封包缓冲区大小:8 Mbit
接口 千兆以太网:10/100/1000BaseT(X) 或100/1000BaseSF槽
10 GbE:10GbE SFP+槽
控制口: RS-232 (RJ45 接头)
LED 指示灯:STAT, PWR1, PWR2, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL
报警触点:1个继电器输入,电流负载能力2 A @ 30 VDC
数字输入:电气隔离,共地
• 状态 1:+13 ~ +30 V
• 状态 0:-30 ~ +3 V
• 最大输入电流:8 mA
电源需求 输入电压:110/220 VAC (85 ~ 264 VAC)
输入电流:
ICS-G7526: Max. 0.98/0.55 A @ 110/220 VAC ICS-G7528: Max. 1.16/0.65 A @ 110/220 VAC
过电流保护:有
反接保护:有
物理特性 外壳:IP30保护
尺寸:440 x 44 x 386.9 mm (17.32 x 1.73 x 15.23 in)
安装:19英寸机架安装
环境需求 工作温度:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对环境湿度:5 ~ 95%(无凝露)
标准和认证 安全:UL 60950-1 (认证中), EN 60950-1 (认证中)
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
轨道交通:EN 50121-4
注意:请访问Moxa网站了解最新认证信息。
保修 保修期:5年
详情:访问 www.moxa.com/warranty
摩莎科技丨你还在为 IP 配置管理耗费精力?光纤大厂这样做
Moxa 无线产品组合喜获 EN 18031 EU RED 网络安全认证
Moxa 荣膺国际著名 ATD 卓越实践奖
Moxa 加入开放流程自动化™ 论坛,参与制定厂商中立的开放技术标准,全力支持工业自动化
Moxa 全新 64 位 ARM 架构计算机,打造值得信赖的 IIoT 解决方案
