新品速递
Moxa推出IKS-6524/6526系列机架式工业以太网交换机
——— 24和24+2G口机架式网管型以太网交换机
简介
IKS-6500系列坚固型工业级网管型机架式以太网交换机是为了 协助您无缝整合控制网络和现场网络而设计。这些交换机可工 作于-40 ~ 75 °C的极端温度范围中,并具备两组AC电源输入, 适用于各种常见的应用;此系列产品也同时支持多种先进的以太 网交换功能,确保您的通讯网络更加可靠。IKS-6500系列交换 机是专为满足关键应用的严苛需求而设计,产品符合多项行业 安规标准,包括交通控制系统(NEMA TS2)、轨道交通沿线网络 (EN50121-4)、海事应用(DNV/GL和其它海事认证),以及矿 业和油气行业的应用标准(Class I Division 2)。
特点
  • IPv6 Ready 标志认证(IPv6 标志委员会认证)
  • IEEE 1588 PTP(精确时间同步协议),用于与网络同步的准确时间
  • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
  • 支持Modbus/TCP工业以太网协议
  • Turbo Ring和Turbo Chain(满载状态下自愈 < 20 ms),以及RSTP/STP(IEEE 802.1w/D)
  • IGMP snooping和GMRP可用于过滤多播流
  • 支持基于端口的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP协议,轻松实现网络规划
  • 支持QoS (IEEE 802.1p/1Q) 和TOS/DiffServ,增加数据传送确定性
  • IEEE 802.3ad和LACP优化带宽利用
  • 支持SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性
  • 支持SNMPv1/v2/v3不同等级的网络管理协议
  • RMON 协助提升网络监控效率并提供事件预测能力
  • 带宽管理功能可避免不可预测的网络状态,并提供端口锁定功能,可依据MAC地址来限制未经许可的存取
  • 支持端口镜像功能,便于在线调试
  • 可通过e-mail自动发出事件告警
  • 自动侦测已连接设备的IP地址
  • 快速恢复线路交换
  • 可透过网页浏览器、Telnet/串口主控台、Windows工具和ABC-01自动备份配置器进行配置设定
技术 标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) 和 100BaseFX
IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
IEEE 802.3z适用于1000BaseX
IEEE 802.3x流量控制
IEEE 802.1D STP生成树协议
IEEE 802.1w RSTP快速生成树协议
IEEE 802.1Q 适用于 VLAN Tagging
IEEE 802.1p 适用于 Class of Service
IEEE 802.1X用户访问验证
IEEE 802.3ad适用于基于LACP的端口聚合
协议:IGMP v1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
DHCP 服务器/客户端,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,
RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog,DHCP
Option 66/67/82,Modbus/TCP,
LLDP,IEEE 1588 PTP,IPv6
MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE 802.3x流控,背压式流控
交换属性 优先级:4
最多可用的VLAN数:64
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8 K
封包缓冲区大小:2 Mbit
接口 光纤接口:100BaseSFP插槽(IKS-6524-8SFP系列)或
1000BaseSFP插槽(IKS-6526-2GTXSFP系列)
RJ45接口:10/100BaseT(X)和/或10/100/1000BaseT(X)自
适应
Console:RS-232 (RJ45连接头)
系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/
HEAD,CPLR/TAIL
模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING PORT,
COUPLER PORT,SPEED
电源需求 输入电压:110/220 VAC (85 ~ 264 VAC)
输入电流:
• IKS-6524-F-HV-T:最大333/222 mA @ 110/230 VAC
• IKS-6524-F-HV-HV-T:最大402/324 mA @ 110/230 VAC
• IKS-6524-8SFP-F-HV-T:最大501/295 mA @ 110/230 VAC
• IKS-6524-8SFP-F-HV-HV-T:最大555/390 mA @ 110/230 VAC
• IKS-6526-2GTXSFP-F-HV-T:最大398/254 mA @ 110/230 VAC
• IKS-6526-2GTXSFP-F-HV-HV-T:最大465/350 mA @ 110/230 VAC
过流保护:提供
反接保护:提供
机械特性 外壳:IP30防护等级
尺寸:440 x 44 x 342.5 mm (17.32 x 1.73 x 13.48 in.)
安装方式:19英寸机架式安装
重量:
IKS-6524 系列:4780 g
IKS-6524-8SFP系列:4850 g
IKS-6526-2GTXSFP系列:4820 g
工作环境 工作温度:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F),-40 °C时冷启动最小
电压100 VAC
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
安规认证 安全:UL60950-1 (申请中),CSA C22.2 No. 60950-1,
EN60950-1 (申请中)
危险环境:UL/cUL Class I,Division 2,Groups A,B,C,D
(申请中)
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
海事:DNV (申请中),GL (申请中),ABS (申请中),LR (申请
中),NK (申请中)
交通控制:NEMA TS2
铁路认证:EN50121-4
*欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
保修 保修期:5年
摩莎科技丨你还在为 IP 配置管理耗费精力?光纤大厂这样做
Moxa 无线产品组合喜获 EN 18031 EU RED 网络安全认证
Moxa 荣膺国际著名 ATD 卓越实践奖
Moxa 加入开放流程自动化™ 论坛,参与制定厂商中立的开放技术标准,全力支持工业自动化
Moxa 全新 64 位 ARM 架构计算机,打造值得信赖的 IIoT 解决方案
