新品速递
Moxa推出VPort 15-M12紧凑固定半球形IP摄像头
——— 兼容EN50155,130万像素紧凑固定半球形IP摄像头
简介
VPort 15-M12是一个130万像素的紧凑固定半球形IP摄像头,采用了1/3.8”Sony Progressive传感器,即便在低亮度条件下也能拍到高质量的画面。该产品带M12连接头,并具备防水防尘的IP66等级,非常适合高振动与室外环境,譬如列车组、公交车辆等。
兼容轨道车辆EN50155标准
符合EN50155标准是对铁路车辆用电子设备的最基本和最重要的要求。VPort 15-M12符合EN50155:2001中的绝大多数要求,例如温度、抗冲击振动等要求,是铁路车厢视频摄像头的理想产品。
适合关键任务工业环境的强固设计
  • -25 ~ 55 °C宽温操作
  • IP66防水防尘保护
  • M12以太网接头,适合高振动环境
  • 坚固的表面安装
  • 支持以太网供电PoE(IEEE 802.3af),实现简单接线和简单安装
高分辨率的高性能视频流
  • 1/3.8”,130万像素progressive CMOS传感器
  • 最大帧速:MPEG4:30 FPS @ VGA, MJPEG:15 FPS @1280 x 960
  • 同时提供MPEG4和MJPEG双视频流
  • 支持 1280 x 960 (4VGA, MJPEG), VGA, QVGA, CIF, QCIF分辨率
  • 支持隐私区域
特点
  • 兼容轨道车辆EN50155标准
  • 加固型M12以太网接头,适应高振动环境
  • -25 ~ 55 °C工作温度
  • 免费的VPort SDK PLUS软件
摄像头 传感器:1/3.8”Sony Progressive CMOS
像素:1280(H) x 960(V),130万像素
镜头:F1.8,焦距=4.3mm
视角:83.1°
相机镜头视角:0-90°(上下/左右)
照度:0.1 Lux @ F1.8
亮度:手动控制
同步方式:内同步
曝光:自动和手动控制模式
锐度:手动控制
对比度:手动控制
白平衡:自动、室内、室外、手动控制模式
背景光补偿:On/Off
旋转:翻转、镜像和180度旋转
水平解析度:>700TVL
视频 视频压缩:MJPEG和MPEG4(ISO/IEC 14496-2)
视频输出:以太网输出
视频流:最大2路视频流(1个MPEG4和1个MJPEG)
视频解析度:
MPEG4:VGA,QVGA,CIF,QCIF
MJPEG:1280x960(4VGA),VGA
FPS(每秒帧速):
MPEG4:30FPS@VGA
MJPEG:15FPS@1280x960
网络 协议:TCP,UDP,HTTP,Multicast,SMTP,FTP,Telnet,
NTP,DNS,DHCP,UPnP,RTP,RTSP,ICMP,QoS,
SNMPv1/v2c/v3,DDNS
以太网:1 10/100BaseT(X) M12 D-code 连接口
电源要求 输入:以太网供电(IEEE 802.3af)
物理特性 封装:塑料IP66等级防水防尘封装保护
尺寸:110 x 47 mm (4.3 x 1.9 in)
安装:表面安装
安全性 口令:用户级口令保护
过滤:IP地址过滤
工作环境 操作温度:-25 ~ 55 °C (-13 ~ 131 °F )
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F )
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
通过认证 安全:UL508(即将通过)
EMS
EN61000-4-2 (ESD),level 2
EN61000-4-3 (RS),level 3
EN61000-4-4 (EFT),level 3
EN61000-4-5 (Surge),level 3
EN61000-4-6 (CS),level 3
EN61000-4-12 (Oscillatory wave immunity),level 3
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
轨道车辆:EN50155兼容 (冲击、振动和温度)
冲击:IEC 60068-2-27
落地:IEC 60068-2-32
振动:IEC 60068-2-6
注:请访问Moxa官方网站了解最新的通过认证情况
质保 质保期:3年
质保细节:请访问www.moxa.com/warranty
系统需求 CPU:Pentium 4.3GHz以上
内存:1GB以上
显卡:AGP显卡,64MB RAM
操作系统:Windows XP或Vista
浏览器:IE 6.x以上
多媒体:DirectX 9.0c以上
打包免费软件
VPort SDK PLUS:包括CGI命令集、ActiveX控制和API
库,便于定制化应用或第三方开发商进行系统集成(Moxa官
方网站可下载最新版本的SDK工具)
注:上述产品参数规格均为预发布版本,如有变动,恕不另行通知。
摩莎科技丨你还在为 IP 配置管理耗费精力?光纤大厂这样做
Moxa 无线产品组合喜获 EN 18031 EU RED 网络安全认证
Moxa 荣膺国际著名 ATD 卓越实践奖
Moxa 加入开放流程自动化™ 论坛,参与制定厂商中立的开放技术标准,全力支持工业自动化
Moxa 全新 64 位 ARM 架构计算机,打造值得信赖的 IIoT 解决方案
