Moxa推出MGate™ EIP3000系列以太网现场总线网关
简介
MGate™ EIP3000系列产品为需要将Allen Bradley PLC接入Ethernet/IP网络的用户提供1个端口或2个端口DF1 -Ethernet/ IP协议转换功能,并提供一种具有成本效益的途径将PLC和SCADA软件整合到同一系统中。
DF1 和 Ethernet/IP 之间的协议转换
MGate™ EIP3000系列产品可用于连接DF1设备和 Ethernet/IP设备使Allen Bradley PLC具备远程维护能力。MGate™EIP3000 通过支持CIP上的PCCC对象,可以与罗克韦尔以太网设备进行无缝通讯。EIP3000 协议网关提供1个或2个串口,用户可根据网络规模选择合适的网关。
支持多个 Ethernet/IP 连接
MGate™ EIP3000系列产品最多可同时支持8个Ethernet/IP客户端以及8个Ethernet/IP服务器。各客户端最多可同时发送16个请求。
Windows 工具实现简便设置和流量监测
Moxa 提供一款简单易用的Windows工具,支持多国语言,适用于所有MGate™产品。该工具也支持Ethernet/IP和DF1协议下的流量监测功能。
提供串口重定向功能
MGate™ EIP3000 系列产品具有串口重定向功能,这为DF1 网络整合增添了额外的可选功能。 具有串口重定向功能后,一个串口master(命令发送者)的命令可以转向到其它端口上的串口slave设备(命令执行者)。 此外,一个串.master能与 Ethernet/IP 客户端或者其他的串口master同步操作,而不必对 DF1 的架构或者软件进行更改。 利用这个串口重定向功能。EIP3000 网关就能对本来是为单串口工作而设计的 DF1 网络,建立冗余备援机制或用以太网进行监控。
支持 DF1 和 Ethernet/IP 设备通讯的虚拟串口
每台MGate™ EIP3000网关支持一个虚拟串口。一台远程PC使用一个Moxa提供的Real COM或TTY驱动程序,连接至EIP3000的虚拟串口。 RSLinx和SCADA系统可使用虚拟COM端口与EIP3000网关进行通讯。该虚拟串口功能使得RSLinux或某些SCADA系统可通过一个协议网关与多个DF1和Ethernet/IP设备相连。
上拉/下拉电阻和终端电阻选择
当使用终端电阻预防串口信号反射时,应正确设置上拉/下拉电阻使电信号不发生衰减,这点至关重要。因为不存在适合所有环境条件的通用电阻值设置,EIP3000面板底部设有DIP开关,用于设置终端电阻和上拉/下拉电阻值。
内置光隔离功能
含有大电流设备的复杂网络容易出现因放电、电磁噪声或共模瞬变引发的电信号失真现象。MGate™ EIP系列产品通过内置光隔离功能解决了这一问题。
以太网 网口数量:2 (sharing 1 IP) |
摩莎科技丨你还在为 IP 配置管理耗费精力?光纤大厂这样做
Moxa 无线产品组合喜获 EN 18031 EU RED 网络安全认证
Moxa 荣膺国际著名 ATD 卓越实践奖
Moxa 加入开放流程自动化™ 论坛,参与制定厂商中立的开放技术标准,全力支持工业自动化
Moxa 全新 64 位 ARM 架构计算机,打造值得信赖的 IIoT 解决方案
