图尔克推出旋转角度传感器
2011/9/20 16:19:00
图尔克新的电感式旋转角度传感器的工作方式采用全新的、革命性的测量原理。产品融合了标准测量系统的优势,并且得到了系统的、进一步的提高。取消了磁铁检测的模式,而采用电感式RLC耦合电路来确定角度位置。因此传感器不受磁场干扰,例如由大电机产生的磁场等。
Ri旋转角度传感器适用于许多应用环境, 原因是它具有极好的抗干扰性、IP67防护等级塑料保护外壳和长的工作寿命。其他的典型特性还有360°的测量范围,0.09°的重复精度。同时具有标准的模拟量输出和SSI接口输出方式。
不规则的转动轴会造成定位元件的振动和偏移。由传感器和定位元件组成的两部分,可允许边缘偏移量≤3mm。这样,传感器能够更可靠的工作并且可以安装在任何地方。没有轴和轴承的使用(非接触原理)使客户能够轻松调整轴承公差。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
