堡盟推出具有IP 65防护等级的ATEX防爆数字压力表
——— Barflex适用于爆炸环境的数字压力表(校验仪)
2011/9/20 15:06:00
1.ATE本安防爆型
2.数据记录以备上传功能
3.精度达全量程的 0.1%
4.测量范围: 0-500 mbar 至 1000 bar
堡盟带集成数据记录功能的坚固型数字式压力计——Barflex。ATEX本安防爆型Barflex 4Y还适用于爆炸环境中。 它几乎能够测量所有液态及气态介质的表压和绝压,压力范围从500 mbar直至1000 bar,精度高达全量程的0.1%。用作气压计时,Barflex显示大气压的范围为200至1150 hPa,精度为1 hPa。
Barflex数字式压力表具有防护等级为IP65的环氧涂层铝外壳。该压力表可以固定安装,也特别适合现场移动测量。通过标准红外线接口,采集到的数据可以直接传输至PC机。在记录完整校验曲线之外,本设备还可自动提取最低和最高压力值,供显示器上调出察看。其给定时间间隔的压降测量功能可用于泄漏检测。此外,Barflex还可用于仪表设备的校验,确保设备的正确运转,也可以用于检验压力开关和压力变送器是否正确组态。
Barflex适用于气压、液压和热力学领域的应用,例如气体发动机、实验室、现场维护等。ATEX本安防爆型Barflex还可以用于石化和气体工业,例如地下储气库、气体输送系统、气体膨胀系统等。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
