新品速递
堡盟推出采用不锈钢接头的MEP5安全压力表
        堡盟MEP5安全压力表是专门为腐蚀性气体及流体应用场合而设计的。 表盘直径为100mm,在-20…70 °C工作温度下量程为-1…0至0…1600 bar。MEP5采用不锈钢外壳、感应元件以及全焊接过程连接,其防护等级为IP67。安全隔爆板和卸压后盖可保护操作人员在感应元件发生故障时不受伤害。MEP5配有一个特殊的压力补偿薄膜,通过平衡内部及外部大气压力来保证精度。MEP5结构坚固,特别适合化工行业、重型车辆、发电以及石油天然气厂(比如法国道达尔炼油厂等)。如有需要,堡盟还可以为用户提供定制的连接方式。在偏离20°C参考温度±10°C的条件下,MEP5的温漂为±0.4%。如果压力表自身的温度不超过70°C,那么它能够承受高达200°C的瞬时流体温度。
       根据欧洲标准EN 837-1,MEP5的精度等级为1,并采用22 mm2的G1/2或1/2NPT过程连接。 这种防水型压力表的表蒙由4mm厚的安全夹层玻璃制成,可充注阻尼液。MEP5达到欧洲标准EN 837-1规定的S3安全等级,符合压力指令PED 97/23/CE,并通过劳氏船级社认证。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
