业界动态
艾默生智能数据中心助运营商进军云计算
艾默生智能数据中心助运营商进军云计算
2011/8/19 16:54:00
       湖南移动新建枢纽大楼总建筑面积近6万平米,是湖南移动最重要的核心网络枢纽与通信指挥调度中心。该枢纽大楼的核心IDC机房肩负着对外提供IAAS云计算服务的重任,并同时承载着湖南移动终端应用、彩铃、下载平台等自营业务。业务的关键性要求该IDC数据中心必须具备不间断的服务能力,同时还需在简约化部署和绿色节能方面具备优势。正因为此,湖南移动对于数据中心供电、制冷、配电管理等动力环境基础设施的建设和应用提出了严格的要求。最终,湖南移动与艾默生网络能源携手,引入艾默生“智能数据中心解决方案”,有效解决了这一大型数据中心的供电困扰与制冷难题,为客户的云计算平台构建了强大的动力基础。
       随着科技的不断进步,整个社会对数据的需求量已达到前所未有的高度,企业一方面需要妥善处理海量信息,另一方面又需要考虑不断增长的IT支出。面对这一现实需求,云计算已被视作最佳的解决方式。通过云计算能够将IDC的服务器、存储、网络等计算资源用网络连接,形成一个巨大的资源池,管理者可以动态监控、调度和分配其中的各种资源,以此按需为用户提供服务。这使计算能力也可以作为一种商品进行流通,用户可以像购买煤气、水电一样按需选择,并通过互联网来应用这种计算能力。
云时代IDC:路在何方?
       电信运营商是推动国内云计算发展的主力军,从上文我们就已经看到运营商与厂商携手进军云计算的努力。究其原因,一方面在于落实云服务必须借助IDC和互联网,而电信运营商在这两个领域均有着压倒性的优势,结合云计算服务,能够使其完成从传统的信息传输管道模式到端到端应用模式的转变;另一方面,除了关注云计算自身具备的技术优势、成本优势之外,电信运营商更为关注云计算对其在行业信息化、物联网、移动互联网等领域发展所形成的巨大推动作用。从现实来看,打造承载云计算需求的数据中心,满足更高速便捷的信息处理要求和网络接入要求,已成为电信运营商当前的要务。
      在这一过程中,电信运营商在数据中心建设方面遇到了严峻的挑战。比如:在整体设计上需要更科学的规划和更全面的考虑,以降低数据中心的建设成本和应用的部署成本;在管理维护方面需要借助尽量多的技术手段,以简化数据中心日常管理难度,等等;除此之外,云计算所带来的庞大数据处理规模还要求数据中心具备相当的可靠性、灵活性以及节能性,如在电力供应方面应保障“永不断电”,在制冷方面需要消除“热点”,在未来扩容时需要“随需应变”,在日常运营时需要具备一定的节能减排优势,等等。只有如此,数据中心方可真正走向按需成长、按需分配、按需使用的新时代。
       基于以上挑战,运营商在构建面向公众的云计算平台时,就已开始综合考虑新一代数据中心的规划建设问题,以此为云计算创造软着陆的环境。比如,在数据中心空间设计、供电设计、制冷设计等多方面采取模块化的设计理念,方便日常维护与未来扩容;同时密切关注相关基础设施的常规性能,如供配电系统面对超常负载时的可靠性、安全性、灵活性,空调系统的效率、冷量、智能化设计,乃至对这些设备的远程监控,等等。除此之外,对于业界重视的节能减耗问题,运营商也与设备提供商一同进行了深入研究,尝试从系统层面、平台层面及设施层面不断优化业务,为数据中心提升能效。在这种大趋势的带动下,应用绿色IT基础设施、智能技术、甚至将风力等清洁可再生能源引入规划范畴,都成为当前设备厂商奉行的节能之道。
艾默生智能数据中心解决方案
       作为电信业和IT领域主流的网络能源产品和一体化解决方案提供商,艾默生网络能源专门针对目前宏观形势和行业趋势打造了智能数据中心解决方案。它将机房动力系统视为一个整体进行综合考虑,从供配电、制冷、智能管理三个角度进行具体实施,以全面的产品线、丰富的实施经验为机房带来了高可用性、高灵活性、高可维护性、高节能性的优势;不仅实现了IDC机房各子系统之间的兼容与配合,降低了未来扩容的难度,为IDC的进一步发展带来了便利,更能够为客户提供恰如所需的节能措施,从而为运营商建设新一代IDC,进军云计算建造了稳固的基础设施平台。
       稳定、智能的供配电系统,是海量数据应用最可靠的动力保障。由于云计算环境下的数据流量特征比当前多媒体流量环境更为复杂、更难预测,因而对网络动力系统提出了更高要求。为此,艾默生智能数据中心解决方案重点打造了具备高可靠性、高灵活的供配电系统,包括HIPULSE-NXL、HIPULSE-U等一系列品牌大功率UPS均采用了模块化设计,结合业内领先的双母线供电系统与DSP数字控制技术,能够完全屏蔽各类电网污染及电网故障对负载的影响,为负载提供稳定、安全的电源供应;在节能方面,艾默生旗下的供配电系统均具备高效率、高输入功率因数的特点,能够为客户提供绿色动力支持;除此之外,它还具备占地面积小、易于扩容等优势,非常适合规模日趋庞大的IDC使用。
       高效、节能的制冷系统,是新一代IT系统正常运转的根本基础。未来的云计算数据中心由大量服务器和存储设备构成,这需要网络能源供应商不仅要保证IT系统长期稳定运行,还需解决数据中心过量制冷和空间有限的挑战,以使云计算数据中心更高效的利用能源和空间。艾默生智能数据中心解决方案高屋建瓴的解决了这一问题。以Liebert.PEX、Liebert.XD为代表的高端机房专用空调机组采用了高效率、低能耗、易维护的制冷系统,能够将冷量直接输送至“热点”,有效解决高热密度问题。在大幅度提高制冷效率的同时,还具备使用环境宽泛、维护方便、易于部署等优点,足以支持云计算数据中心使用。
       在此基础上,艾默生智能数据中心解决方案将动力平台的智能化优势最大化发挥。通过其基础设施管理平台,能够将供电、冷却系统整合为一体化动力资源,并可通过可视化等管理方式来提高数据中心工作效率,这与云计算资源池的工作特点不谋而合。如配合UPS供电系统的智能化电池管理功能,可有效提升电池工作寿命;配合制冷系统具备的群机联控功能,能够实现多部空调协同工作,等等。除此之外,该系统具备独特的机架全时管理功能,可使用户准确获知机架的当前和未来容量,从而在管理机房时更为得心应手。
       挑战与机遇并存,云计算对IDC产业的影响是全方位的。面对新的机遇与挑战,艾默生网络能源智能数据中心解决方案不仅能够以一体化、绿色的指导思路为用户建立基础设施构架,还可以针对客户应用层面产生的需求不断优化解决方案,从而帮助运营商全心投入核心业务发展。这一旨向,乃是对公司“关键业务全保障TM”理念的最好阐释。
关于艾默生网络能源
       艾默生网络能源是Emerson(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌,是“关键业务全保障TM”的全球领导者,为通信网络、数据中心、医疗保健和工业设施提供从网络到芯片全方位的保障。艾默生网络能源在交直流电源、精密制冷、嵌入式运算及电源、一体化机架和机柜、转换开关、动力和环境监控、连接、太阳能和风能等领域为客户提供不断创新的解决方案和专业技术。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源专业服务人员的全面支持。如欲了解艾默生网络能源的产品和服务详情,请浏览 www.emersonnetwork.com.cn,或致电400-887-6510。
关于 Emerson
      总部位于美国密苏里州圣路易斯市的Emerson(纽约证券交易所股票代码: EMR)是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,在网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术及工具和存储等领域为工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司2010财年的销售额达 210 亿美元。如欲了解进一步信息,欢迎访问 www.Emerson.com (全球)、www.emerson.com.cn (中国)。
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
