西门子推出专门针对紧凑型机床的强大数控系统Sinumerik 828D
西门子Sinumerik 828D是全新的紧凑型数控系统。该系统拥有诸如坐标转换和高效的刀具管理等强大数控功能。
西门子最新推出了一款专门针对紧凑型机床的强大数控系统,它的问世将使用户在-有的用于标准机床控制的Sinumerik 802Dsl和针对高端加工应用的840Dsl基础上又多了一个新的选择Sinumerik 828D。新系统可以充分满足各种复杂车、铣机床的车间级应用。该系统集成了智能的坐标转换、高效的刀具管理以及80位浮点数计算精度等一系列过去仅用于高档数控系统的高级功能。
Sinumerik 828D既适用于单件和小批量的加工,也适用于大批量工件的生产。小批量生产时,使用ShopMill或ShopTurn图形化工步式编程可以大大缩短编程时间,而大批量加工时,通过高级语言编程和参数化工艺-环编程向导的配合使用也可以有效减少编程时间。除此之外,Sinumerik 828D也支持在亚洲和美国比较流行的ISO编程语言,总之,Sinumerik 828D支持遍布全球的各种编程方式。
Sinumerik 828D首次将现代的电脑和手机技术应用于紧凑型机床,丰富的图形化在线帮助和全新的通过动-来引导操作者进行参数输入的功能给用户带来极大的便利。USB、CF卡和以太网接口使得数据的传递和集成车间局域网变得简便快捷。通过EasyMessage短信功能,Sinumerik 828D可以通过短消息实施过程监控。根据接收者的属性定义,机床可以发送工件加工状态,当前刀具状态以及机床维护提示等信息,通过以上功能的应用可将机床的待机时间压缩到最短。
Sinumerik 828D支持铣削和车削应用。铣床版充分满足立式加工中心的要求,同时可以控制诸如用于圆柱形工件加工的A轴或用于倾斜平面加工的转台。通过精优曲面控制功能(一种智能的路径控制技术)Sinumerik 828D也可用于高精度模具的加工。车床版特别适用于单通道的斜床身车床,借助于动力刀头可以实现端面和外表面加工,无论有没有Y轴,系统均支持全套副主轴控制功能。由于车、铣版本均为相应的机床类型量身定做,和通用型系统相比,该系统软件相对简单。系统参数尽量预置,大大减轻了机床厂的调试工作。通过EasyExtend机床选项管理功能,机床制造商可以轻松管理转台或上料装置等机床选项,无需专业知识就可在用户现场添加这些选项,从而节省服务费用。
Sinumerik 828D可选水平和垂直面板布局,同时可与两个性能等级自由组合,进而可以满足不同安装形式和不同性能要求的机床需要;小巧的尺寸使它可以安装在最紧凑的机床上;集成高分辨率的10.4”TFT彩色显示器和全尺寸键盘使它的操作简便友好;模具冲压的镁合金面板精致耐用,灵敏的按键和简洁的接口设置保证系统稳定运行;它没有风扇、硬盘和电池,真正做到免维护。
基于面板的Sinumerik 828D紧凑型数控系统支持车、铣工艺应用,可选水平、垂直面板布局和两级性能,同时拥有大量高档数控功能和丰富的工件编程方法。
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
