新品速递
杜威仪表推出ATH800智能温湿度变送器
一、概述
       杜威仪表推出的ATH800系列智能型温湿度变送器是暖通空调及工业现场温湿度测量理想产品,所采用的瑞士高品质数字温湿度传感器克服传统温湿度变送器精度底,一致性差等缺点,智能的计算机设定量程和仪表自带的拨码开关设定量程极大方便了用户使用,是计算机技术与仪表的完美结合。仪表自带继电器信号输出,通过面板按键可将仪表配置的4个继电器自由分配,实现对温湿度进行上下限报警并控制,可选择蜂鸣器报警。
二、特点
●温度和湿度同屏显示
●壁挂型、管道型、分体型可选择
●二线制:4~20mA输出,220Vac供电
●防护等级:IP65、金属外壳
●四路继电器信号输出
三、技术指标
●量 程:0~100%RH
●测量单位:%RH
●分辨率:0.1%RH
●精 度:±2.8 %F.S(20~85%RH)
●短期漂移:1%RH/年
●介质类型:空气或中性气体 温 度
●量 程:0~50℃,-50~50℃,-20~80℃, 0~100℃
●单 位:℃,0F
●精 度:温度±0.4 ℃ (5~80℃)
●分辨率:0.1℃
●介质类型:空气或中性气体 继电器
●工作电源:AC85~220V\DC85~360V
●继电器触点容量:3A@AC220V(阻性负载)
●变送负载能力:20 mA时≤500Ω
●环境湿度/温度:≤85%RH/0~+50℃
●超限、输入断线显示:“EEEE”
●继电器:4个继电器自由分配 四、外壳参数
●外壳:金属外壳
●防火分类:HB/UL94
●防护:IP65
●显示:双排5位LCD
●字高:10mm
电缆接口:最大直径Φ7mm
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
