杜威仪表推出DW801系列通用压力变送器
杜威仪表推出的DW801通用型压力变送器测量气体、蒸汽、液体的表压和绝压,能够在过程控制的所有领用使用,DW801的先进模块化设计和智能型温度补偿使它能够应用于各种工业环境。
●量程可以由客户指定
●精度优于±0.2%FS
●螺纹、卡箍、法兰多种连接方式
●采用陶瓷或蓝宝石耐高温金属传感器
●常规工作温度-20~80℃
●蓝宝石传感器最高可达-100~600℃
●标准4~20mA输出
●工作压力范围 表压和绝压:0-10、16、25、50、100、200、350、700kpa、 1、2、3.5、7MPa 密封表压和绝压:0-14、20、35、70MPa 最大220 MPa
●复合表压:-0.1~0.4MPa
●大气压力:80~120KPa 注:可指定压力单位及10Kpa间的任意量程,包括复合压力, 零点迁移和大气压力
●精度等级:±0.2%F.S
●输出信号:电流4~20m,电压:0~5V/0~10V/0.5~10.5
●量程迁移:可做标准量程10:1的迁移
●外壳材质:不锈钢
●工作电压:18-36VDC
●震动影响:任意轴上,200HZ/g为0.014%F.S
●防护等级:IP65
●过程连接:螺纹连接、卫生连接、法兰连接
●材质:外壳不锈钢或铝外壳;连接件316L不锈钢
●接线端子:赫斯曼插头、航空插头、直线电缆
●过载压力: 2~10倍过载(量程越小过载倍数越大)
●零点位置和满量程调节:由电位器调整工厂设置为±0.05mA, 现场可以用互不干扰的电位器微调±5% F.S ●长期稳定性:标准参考状态下校验,小于±0.1% F.S/年
●工作温度范围:一般-20至80℃,高温型-100至600℃
●温度影响:-10至+50℃: 0.7% F.S(最大1% F.S) -20至+80℃: 1.5% F.S(最大2% F.S)
●响应时间:1ms
●压力接口:公制螺纹接头:M20*1.5外螺纹或用户指定 英制螺纹接头:G1/4 、G1/2内外螺纹、 1/4NPT内外螺纹接头材料默认为316不锈钢
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
