新品速递
正维新推出WISE6000-8T-WR百兆网管型以太网交换机
——— 正维百兆网管型以太网交换机
2011/9/26 13:00:00
产品特性
  • -25℃~70℃的工作温度
  • 支持FAR-Ring冗余环网﹙自愈时间<50ms﹚
  • 支持QOS、VLAN、SNMP、M1BV1/V2/V3、RMON等
  • 支持WEB、SNMP、CL1管理功能
  • 冗余双直流电源输入
  • 电源故障,可由继电器输出报警
  • 支持广播风暴抑制功能
  • 铝制机箱高效散热,无风扇设计,IP40防护等级
  • DIN导轨式安装方式
  • 通过CE、FCC、国电认证
产品规格
  • 端口
    百兆电口:2个冗余100Base-T(X)接口(RJ45电口),6个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口)
    CONSOLE口:RS232,RJ45
  • 技术
    IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式
    MAC地址表大小:4K
    背板带宽:8.8Gbps
  • 组网
    星型、链型
    ,环型
  • 线缆
    双绞线:   0~100米
    多模光纤:0~5km,1310nm
    单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm
  • 电源
    输入电压:DC12/24/48V双电源或DC/AC110V/220V单电源
    产品功耗:<6W(满负荷)
  • 环境
    工作温度:-25℃~70℃
    存储温度:-40℃~80℃
    相对湿度:5%~95% (无凝结)
  • 机械结构
    外壳:IP40保护标准,铝制外壳
    尺寸(WⅹHⅹD):55.5mmⅹ138mmⅹ121.5mm
    安装方式:DIN导轨安装
通过认证
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC  Class  A
EN55022 Class  A
正维科技工业以太网交换机在北京地铁2号线PIS系统的应用
正维科技工业交换机在淄博钢铁厂的应用
正维科技 WISE6000C-4GS(M)-8GT-WR 网管冗余工业以太网交换机
正维科技推出28口模块交换机
正维新推出低功耗交换机 WISE6000D-2S(M)-6T-R
