堡盟ARID适配器增强了压力控制的精度和安全性
2011/9/27 14:26:00
使用双头适配器ARID,堡盟可将其MEX5安全压力表和PBSN压力变送器组合在一起使用。这两种仪表都是为涉及高温介质且精度和失效安全性特别重要的恶劣工业环境而设计的。因此,PBSN能以4…20mA的输出信号来传输高精度过程数据,同时MEX5压力表可指示局部压力。由于MEX5采用机械工作原理而无需用电,所以它提供了回退选项,确保该过程在断电情况下仍然可控。由此带来的过程安全性的提升在能源生产、石化工业和生物科技等领域所遭遇的具有潜在危害的恶劣环境中显得尤其宝贵。
该适配器在过程侧有一个G½或½NPT2连接,在测量装置侧有两个G½连接。它由不锈钢316L制成,可以在-25…100°C的温度下运行,并且能耐受高达400 bar的压力。PBSN压力变送器可传输4…20mA的输出信号,与配备了集成式4…20mA变送器的机械式压力表的电流输出信号的相比,此信号在该压力范围内更加精确。
由于集成了4…20mA变送器的机械式压力表价格相对昂贵,所以通过ARID双头适配器将两种仪表组合在一起可提供更为经济的解决方案。采用ARID适配器,用户在过程管路中只需一个压力端口就能使用两种测量仪表,而无需准备额外的压力端口,因此进一步节约了成本。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
