新品速递
宜鼎国际推出宽温MLC解决方案SSD固态式硬盘-主打军规、航空、车载
——— 寿命长、高效能、低耗
2011/9/28 14:54:00
       全球固态硬盘储存装置市占夺冠的专业供货商InnoDisk宜鼎国际,正式推出宽温MLC (Multi-level Cell) 解决方案SSD固态式硬盘:2.5” EverGreen (WT) & 2.5" EverGreen Plus (WT),主打军规、航空、车载等对环境温度有严苛需求的市场。InnoDisk EverGreen系列SSD一向以高效能寿命长在业界著称,在POS、KIOSK与Thin Client等商用储存应用市场业绩卓越,如今推出可承受 -40度至+85度的宽温版EverGreen SSD,预期将大幅扩大MLC SSD的市场应用,满足更多不同产业客户的需求。
       从工业等级SSD固态式硬盘在市场的应用而言,MLC SSD客户主要是POS、KIOSK、自动控制与Thin Client… 等商用市场,主要原因是SLC (Single-level Cell) 储存单位价格过高,很难成为商用市场的储存装置首选。然而一般的MLC相较于SLC在技术上仍有:使用寿命短、访问速度慢、耗能高(比SLC多15%左右的耗能) 这三个主要缺点,因此虽然MLC在成本上极具优势,某些对产品质量要求较高的工控市场,对其仍抱持保守态度,而对抗震要求不高的客户,甚至宁愿选择HDD而舍SSD。
超长寿高效能延长十倍
       持续推出技术领先指针性产品的宜鼎国际,为替客户解决MLC三大先天问题,积极开发使用寿命长、访问速度快、低耗能的MLC SSD: EverGreen系列SSD。搭配独家研发L2固件架构,有效延长MLC SSD使用时限,在使用寿命上,宜鼎的2.5” EverGreen SSD比一般MLC SSD多10倍,而EverGreen Plus系列甚至比一般MLC SSD多140倍,甚至与SLC SSD相比,在使用寿命上仍多7倍 (评比标准: 4CH/16GB),在规格与效能上可说已大幅领先业界各家的MLC SSD,有效解决MLC使用寿命不长耗损率高的问题。
宽温不断电质量稳定
       除了大幅延长使用寿命之外,InnoDisk EverGreen (WT)系列SSD承袭InnoDisk在工控市场SSD储存设备所具有的高度可靠性、稳定性,在MLC SSD产品加入宽温功能,可承受 -40度至+85度的极端温度,适合对环境温度、甚至对防潮有特殊要求的客户需求,预期可进入军用设备、航空基地台、车载计算机设备等应用市场。此外,进阶版EverGreen Plus (WT)系列SSD更内建微型不断电系统,配合特殊处理程序iCell技术,可让SSD控制芯片在无电力供应的情况下,继续将DRAM中的数据写入NAND Flash中,同时供应电源并保护数据完整,纵使在严苛的环境使用,也能确保最后一笔数据传输的完整与正确。
       一般POS、售票系统、自动控制系统在正常运作下,其档案大多落在128KB以下等小档案,宜鼎国际产品经理林晨欢表示,宜鼎研发的L2固件架构设计理念是针对此应用市场特性,透过缜密内部演算、压缩等方式做其最有效传输与管理,使产品寿命有效突破传统MLC正常使用年限达十倍以上,而在IOPS的效能上同样表现优异,能够稳定且持续的高速传输数据,进阶版EverGreen Plus (WT)可达2.1K传输量,读写表现优异。
         EverGreen (WT)系列产品透过不断累积客户经验,其规格与效能已遥遥领先传统MLC SSD,而经济优惠的价格更是可完美取代传统HDD硬盘在此市场之应用,宜鼎国际突破性地将EverGreen (WT) 系列的保固时间增长为三年,而EverGreen Plus (WT)甚至提供长达六年的保固期限,此举更是超越工控业界,提供使用者更完善且安心的保固。此次导入宽温功能,更显示其攻占工控/商用/军规市场的企图心。EverGreen (WT)系列产品提供16GB~256GB容量选择,预计本月上市。
Innodisk丨M.2 2280 转四通道 GbE LAN 模块 EGPL-G401
邀请函丨共探AI前沿 宜鼎国际诚邀您共赴2025中国国际信息通信展
Innodisk|DDR5 CAMM2 / LPDDR5X CAMM2 单模块实现双倍带宽
Innodisk丨CXL 内存模组 赋能 AI 服务器的未来
焕新启航|宜鼎国际 Innodisk 全新简中官网正式上线!开启工业智能新篇章​
