行业动态
美国国家仪器将领先的PXI RF测试性能扩展至14 GHz
2011/9/20 14:48:54
——新型矢量信号分析器拥有业界最佳性能,超越以往任何箱型仪器
           新闻发布——2011年8月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)发布了NI PXIe-5665高性能RF矢量信号分析器(VSA)的14 GHz版本。该新型VSA拥有高性价比的PXI组成结构,达到同类仪器的最佳动态范围和精度,并具备业界领先的相位噪声和动态范围除了它的组成结构之外,它还拥有传统堆叠式箱式仪器的性能。此款VSA由于基于PXI平台,使其测试速度比箱式仪器快20倍,并且花费更少。此外,其多核计算机架构和NI LabVIEW的并行程序设计能力使性能更为优越。该型VSA也具有对等(peer-to-peer)数据流功能,用于信号处理和灵活的多路输入、多路输出(MIMO)架构,以及相位相干测量。这些特点使得这款VSA适用于高要求RF测试应用,包括:无线电探测与测距(RADAR),卫星,无线电及谐波测试。
“对ST-Ericsson公司的特性化实验室来说,这款新型NI PXIe-5665 VSA足以满足我们对3GPP RF IC设计验证的性能和精度的要求。总而言之,与过去的箱式解决方案相比较,VSA在提高灵活性和降低系统复杂度的前提下,降低了系统的成本。”
         Sylvain Bertrand ST-Ericsson公司的RF宽带验证经理
          VSA已具备业界领先的NI PXIe-5665 3.6 GHz性能,现在更达到了14 GHz的频率范围。VSA包含新型的NI PXIe-5605 下变频器,NI PXIe-5653本地振荡器合成器和NI PXIe-5622 - 150 MS/s的中频(IF)示波器。这些功能集合构成了一个理想的解决方案,其频率范围覆盖了20 Hz 至 40 GHz,最高的解析带宽可达50 MHz。另外,它的三阶截止点可达 +24 dBm,为业界最佳;同时绝对振幅精度为±0.10 dB;且对于256 QOM调制信号,误差向量幅值仅为0.33 %;在800 MHz时,其低相位噪声为 -129 dBc/Hz (10KHz偏移),平均噪声幅值为 -165 dBm/Hz。
         因为最新的14 GHz NI PXIe-5665 属于软件定义的 PXI 模块化仪器 (共超过1,500 款系列产品),工程师们可以将其混合搭配多款模块,再通过 NI LabVIEW 系统设计软件来控制整组测试系统。在 LabVIEW、NI LabWindows™/CVI、.NET 上利用VSA 基于软件定义的性能和 RF 软件工具包,工程师可以测试最新的 雷达、卫星、无线电和多种RF、无线通讯标准 (包括 GSM/EDGE、WCDMA、LTE、WLAN、WiMAX)。
         此款 14 GHz 版本的 NI PXIe-5665 VSA 将于今年 10 月上市。若要进一步了解新款 VSA,请访问ni.com/rf/zhs。
关于NI
         30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的30,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40个国家中设有分支机构,共拥有5,500多名员工。在过去连续十二年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队. 敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
