业界动态
《Test & Measurement World》2011前50最热门产品揭晓福禄克三款产品榜上有名
        美国华盛顿州,艾佛雷特消息——全球便携式电子测试和测量技术的领导者,福禄克公司的三款产品被《测试和测量世界》(Test & Measurement World)评为2011年度前50最热门产品。Fluke® 190 II系列四通道示波表、iFlex™钳型表柔性电流探头和1551A 棒式标准温度计三款产品在测量仪器类别中斩获前三。
        Test & Measurement World的编辑从该杂志年度买家指南中所列的5大类、700个产品中挑选出“最热门”的测试测量和检测工具,将排名前50位的产品作为自上次指南以来最具创新性的产品推荐给该杂志的读者。
Fluke 190 II系列四通道示波表
         Fluke ScopeMeter 190 II系列四通道手持式便携示波器是第一款为恶劣工业环境设计的四通道示波表,也是第一款额定等级为CAT III 1000 V / CAT IV 600 V环境的示波表。四路输入通道彼此完全隔离,可执行差分浮地测量,适用于固定安装三相电力电子装置的故障诊断,例如调速电机驱动。它满足了工业环境下不断增长的对四通道便携式示波器的需求。电力电子在太阳能和风电领域的应用日益增长,实现效率最大化及降低功耗,尤其是重型机电应用。利用Fluke 190 II系列示波表,用户可通过四路通道观察到更多现象,修复更多故障。
带iFlex柔性电流探头的Fluke钳型表
         带iFlex柔性电流探头的Fluke 376和Fluke 381钳型表改进了性能,非常适合于各种电流测量。381是第一款带有无线显示屏的钳型表,技术人员可将电流钳置于测量位置,而在距离达30英尺的另一位置读取测量读数,从而一个人完成通常需要两个人才能完成的任务。随附的iFlex柔性电流探头能够测量大型、不可弯曲或难以触及的导体,量程高达2500安培。iFlex探头直接连接至钳型表,显示的电流测量值不存在由于换算系数引起的误差。1.8 m (6 ft)长的电缆允许测量位置与钳表位置分离,更容易查看显示。大环绕尺寸和小横截面使其能够测量大尺寸导体,并改善了狭窄空间内的操作。
Fluke 1551A 棒式标准温度计
           1551A 棒式标准温度计的准确度和复现性在其整个量程内达到± 0.05 °C,是工业温度校准领域的新“黄金标准”。无论工作于潜在爆炸性气体环境的室外,还是工作于炼油厂车间,本质安全、电池供电、便携式参考温度计都完全满足技术人员工作所需。不锈钢探头和数字读数装置固定在一起,并作为一个系统校准。准确度技术指标包括了全部不确定度分量,包括漂移,长达1年,所以非常容易理解。宽大的背光照明LCD显示屏可旋转90°,从任何角度都可轻松读数。并且用户可配置稳定度/趋势指示,使技术人员知道温度在何时达到足够稳定,从而准确记录测量值。
福禄克公司(FLUKE)
       福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的领导者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
