堡盟推出带卫生型过程连接的DP100膜片压力表
2011/10/11 11:23:45
堡盟的DP100膜片压力表是一种专为制药和食品生产等领域的卫生型过程而设计的压力测量仪表。该压力表的防护等级为IP65,并采用纯机械工作原理而无需使用传导流体。这样即使是在膜片破损的情形下,所测介质也不会遭到污染。DP100提供各类卫生型标准连接。所有接液部件均由不锈钢1.4435(316L)制成。膜片的表面粗糙度Ra<0.5µm。< span="">
DP100的卡环式外壳由不锈钢1.4301制成,并与过程连接焊接在一起。显示窗口既可以选用夹层玻璃,也可以选用特殊的仪表专用平板玻璃。压力表可在环境温度-20…60°C下工作。连续工作时,该仪表可耐受的最高介质温度为80°C,可耐受的瞬时峰值温度可达150°C。这使得DP100非常适用于SIP(就地消毒)工艺。根据客户要求,我们可提供能在高压消毒蒸锅中彻底消毒的特殊型号。
该压力表的测量范围可选0...6°bar、0...10°bar、-1...5°bar和-1...9°bar,可耐受最高1.3倍量程的过压力。其测量精度符合EN°837-3里的等级1.6。
由于DP100压力表无需传导流体即可工作,所以它特别适合在那些必须不惜一切代价避免介质污染的工艺过程中替代带压力变送器的仪表。这些过程包括:处理极高质量介质的过程或者介质污染足以导致严重健康危害的过程。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
