堡盟推出LBFS智能扫频物位开关
堡盟最新LBFS物位开关由AISI 304或316不锈钢制成,并全部改为PEEK材料探头。此外,堡盟还为LBFS提供了用于反向装配的G½过程连接。这些新方案拓展了LBFS的应用领域。该产品采用创新的扫频技术,适合用于测量粘性或粉末或颗粒固体及液体的物位,其重复精度和迟滞范围为±1 mm,典型响应时间为0.2 s。由于LBFS屏蔽了流动、紊流、气泡、泡沫及悬浮固体的影响,因此尤其适合在具有以上现象的过程的物位检测。
LBFS的新型G½连接允许采用两种反向装配方式。第一种方式是利用附带的纤维垫片和G½螺母从储罐内侧安装物位开关。其应用领域包括气动系统和高速切割(HSC)机床中油箱液或冷却液罐的低液位及泄露的检测。
第二种方式是为LBFS安装内侧带G½螺纹的延长管,以增加传感器的长度。产品默认配置包括一个垫片和一个M12插头或一根5米长的电缆。由于延长管长度可调,所以LBFS能够根据不断变化的物位进行调整。这样,LBFS就可以在自动给料系统、石油工业的相分离、液压系统,及水/废水处理等应用中用作浮动式物位开关。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球18个国家并拥有36家分公司,近2500名员工。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统这五大块,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
