新品速递
海得 HDM型能量回馈装置
海得 HDM型能量回馈装置
       e-Control品牌HDM系列整流回馈单元是海得强大的电力电子平台研发制造平台生产的高性能节能产品,英文是Active Front End,简 称(AFE),采用IGBT组成的三相桥式结构,通过IGBT开关状态的高速切换实现整流及能量回馈功能,可实现电网与变频器直流母线间能量的双向流动。
产品介绍:
        整流回馈单元可以将由生产机械的动能或势能转换而来的电能及时、高效地回馈到电网,有效的节约电能;并且无论是在整流还是在回馈状态下,整流回馈单元的网侧电压和电流波形都是谐波含量很少的正弦波波形,功率因数也接近于1,基本上消除了变频器对电网的谐波干扰,真正做到环保用电。
        整流回馈单元能够将传统变频器应用中浪费在耗能电阻上的能量回归电网,节约了大量的电能,能够取得可观的社会经济效益;并且能够提高用电设备和电网的功率因数,减少客户的配电容量和提高配电系统的使用效率。
所以,整流回馈单元能够促进节能减排,促进环境、资源的和谐发展,有着显著的经济和社会效益。
产品主要特点:
        1.可以提高传动领域的输入功率因数;降低电网谐波污染;
        2.不会产生换相电压豁口,无换相失败问题。
        3.对于波动很大的电源电压,即使电压降至80%额定电压以下,仍能保证稳定的直流母线电压。
        4.采用英飞凌(Infineon)第四代IGBT,IGBT的功率周次和温度周次大大提高;采用干式金属化聚丙烯薄膜电容,使用寿命长,实用温度范围宽,不会对环境产生污染。
        5.电压适应性好,更加适应国内电网,电压380V+15%/-20%;460V+15%/-20%;690V+15%/-20%。
        6.具有Profibus DP和Can open通讯功能,可以与上位机通讯并实现监控。
        7.具有相序自动检测和同步功能,使用方便;不需要参数设置,使用简单。
        8.具有过压、欠压、接地故障、电机相位检测、过流、过温、限流、缺相、短路、通讯等多重保护功能。
适用领域:
        各种矿井提升机;
        各种施工及港口用升降机、起重机等位势能变换的设备;
        测功机、机车测试床等对拖类型的生产测试设备;
        风力发电和太阳能发电等新能源发电领域。
海斯科助力西安市咸阳机场三期地下综合管廊项目
海得新能源PCS攀上超高海拔,助力打造“构网型”样板工程
海得控制举办2024年防范非法证券期货基金宣传月活动!
中油泰富集团董事长胡玉兴一行到海得新能源参观调研
携手共赢 “碳”路未来丨海得智慧能源与中控技术、慧优科技签署战略合作
