科莱德推出FX2N系列可编程控制器
科莱德推出的FX2N系列可编程控制器是40路I/O板式小型可编程控制器(PLC),是一种数字量输入输出接口的性能比较高的PLC。它是为满足市场对40路以下低价格、高性能PLC的需求设计的,同时还具有扩展功能。可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。它为用户提供了采用传统的梯形图逻辑方法以及HJ为用户定制编程方法对一个控制系统进行开发的能力。
产品特点:
●工作电源DC24V
●上位机编程软件:兼容三菱公司的FXGP-WIN-C或GX Developer
●40路I/0输入输出,其中输入20路,输出20路(MT:晶体管型)
●本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
●高速运算,基本指令每步0.08 ,通信接口有RS422/485
●有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块
●程序空间为8000步,内部继电器1792点,,状态继电器1000点
●定时器256点,计数器256点,数据寄存器769点,EEPROM数据掉电记忆
●编程语言采用梯形图,采用循环扫描工作方式
●内置24V/500mA直流电源,可供外围设备使用,如接近传感器等其它元件
●容易安装使用便利的固定孔安装,总尺寸为:长×宽180×142mm 安装开孔尺寸为:长×宽173×122mm
2N-MODBUS通讯成功(含AD与DA)主与2个从站 应用例程
科莱德 MD204LV 中文按键文本显示器
科莱德最新推出中文按键MD204LV文本显示器
科莱德 FX3U-485-BD FX3U通讯板
易控王 FX2N-40MR-4AD-2DA 板式PLC
