泓格推出GTM-201-3GWA 工业级三频3G WCDMA调制解调器
——— GTM-201P-3GWA 工业级三频3G WCDMA调制解调器(内含GPS)
2011/10/27 10:49:11
GTM-201-3GWA是泓格新推出的一款工业级具有USB及RS-232接口的三频3G WCDMA的M2M调制解调器,支持WCDMA 2100/1900/850MHz ,GSM 850/900/1800/1900 MHz频率。GTM-201-3GWA可利用便利的3G/2G网络来收集远程设备,各种流量计等的信息或及时的远程控制。使用内建的TCP/IP stack只需搭配简单的控制命令即可达到联机上网功能。GTM-201-3GWA的特色在于可以轻易搭配多种PLC和PC的应用来实现短信的收发和3G/GPRS联机。加上本身所拥有的语音接口更可以应用于声音警报系统。GTM-201-3GWA搭配泓格的各种PAC系列产品的应用,更可让3G/2G功能的效益发挥到最大。
而GTM-201P-3GWA则进一步整合了GPS功能,让使用者方便应用于车载系统或远程定位监控系统上。
应用架构图
特色
- 电源输入+10 VDC ~ +30 VDC
- DIN Rail的导轨设计,安装方便
- 4KV ESD瞬间静电保护
- 支持3G和2G网络
- 三频UMTS 850/1900/2100 MHz
- 四频GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
- 可设计应用于数据传输,短信和声音传输
- 提供3G/GPRS的TCP Server,TCP Client,UDP Client stack联机
- 支持标准的AT Commands
- 内建可重置系统信号脚位
- 提供3.5 mm音频接口
- 提供三线式的RS-232,波特率为9600 ~ 115200 bps
- 提供USB2.0
- 提供Windows及LinPAC(Linux 2.6)驱动程序
- 3G/2G LED指示灯与Power LED 指示灯
- 支持GPS NMEA 0183 (只限GTM-201P-3GWA)
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
