当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >KEYENCE基恩士推出LV-S63系列数字激光传感器(超小型)
供稿:基恩士(中国)有限公司 2011/10/27 13:30:26
3 人气:--
LV-S63 区域光束回归反射型
增大受光面(约32 x15mm),使反射光亮度级别达到平衡。这样可以稳定检测透明物体。
装配安装支架(附件)时
能够稳定检测物体的原因
由于在透明物体检测中光线量差异减小,因此稳定的受光量尤为重要。
不同的光束形状
区域光点在处理产品间隙方面效果优异。
与小光点型相比,区域光点型受反射镜光线量变化的影响较小,所以它可以阻止因振动与温度变化所引起的光点位移。采用了光线量变化极少的反射镜 (R-6L, R-9)。
平行光束区域光点
小光点
位置偏移时光线量变化大
区域光点
位置偏移时光线量变化小
不同的激光束
高频叠加驱动电路可抑制透明物体上光线量的变化。
由于激光特性的不同,如果玻璃厚度以亚微米级别变化,则透明量会受到影响。(在亚微米级别上,细微的倾斜可导致透明量改变。)LV-S62与LV-S63均配有新开发的不受这些细微倾斜影响的激光驱动电路。
高频叠加驱动电路
大多数激光器使用单一波长,LV-S62/S63 则使用高频叠加技术,可以获取的波长范围更大。这可以在实际应用中消除透明量的变化。
产品规格
产品尺寸
pace>
更多内容请访问 基恩士(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44538)
