GE MDS EL7052 超短波远距离电台
GE MDS EL7052电台是为点对多点SCADA专网及其他遥测、遥信、遥控系统设计的系列电台。工作频率220-240MHz。它有两款设计,没有机壳的集成板和有机壳的整机。集成板可以直接与RTU,电子流量测控装置或彩票终端集成在一起。有铸铝机壳的整机可以接上电源、天线和数据装置直接使用。
GE MDS EL7052数字电台的设计可以帮助你减少通信系统的费用,功耗低,射频接头小,便宜。所有EL7052系列产品可贴专用商标。
工作频段:220-240 MHz
电台类型:半双工
信道占用带宽:12.5KHz同频或异频传传输
电源要求
· 供电电源:10-30Vdc, 用5.5mm插头或DB-25接口供电
· 接收电流:75mA, 13.8Vdc
· 发射电流:480mA, 13.8Vdc, 2W
· 电路保护:2安培自恢复保险,内置极性相反保护,电源 输入保护
数据接口
· 接口:RS-232, DB-25孔
· 端口速率:1200, 2400, 4800, 9600,19200,38400 bps
· 空中速率:9600 bps,12.5KHz
· 数据时延:<15毫秒
发射单元
· 频率范围(220MHz):220-240 MH
· 频率步进:6.25 KHz/5 KHz
· 调制方式:4级CPFSK
· 载波功率:100mw, 1w, 2w
· 占空比:50%(100%需附加散热器)
· 输出阻抗:50欧姆
· 频率稳定性:1.5ppm, -30℃ 至+60℃
· 占用带宽:12.5KHz
· 杂散辐射:-65dBc
· 超时定时器:1-255秒
· 发射启动:数据直接启动
· 启动时间:2毫秒
接收单元
· 频率范围(220MHz):220-240 MHz
· 类型:双超外差式
· 频率稳定性:1.5 ppm, -30℃ 至+60℃
· 杂散和镜像抑制:-70dB
· 灵敏度:12 dB Sinad@-116 dBm
· 数据性能:BER 10-6@-108dBm
· 交调抑制:最小-70dB
· 选择性:55dB
· 信道带宽:12.5 KHz
使用环境
· 温度范围:-30℃至+60℃
· 湿度范围:40℃时95%非冷凝
· 重量:集成板 约0.13KG
整机产品 约0.45KG
· 外型尺寸:集成板 11×1.9×9.5 cm
整机产品 16.5×4.4×12 cm
· 机壳:铝型材
核准认证机构
· 安全性:欧洲-ETSI CE ENTELA、美国-ENTELA
· 认证机构:美国FCC
*通信电源
*高径低损耗射频电缆
*避雷器
*N系列射频电缆
*馈线接地卡
*防水套件
电台特点
· 性价比最高价格最优惠可提供无机壳集成板和有机壳整机帮您减少通信系统的费用功耗低。
· 性能优异:DSP电台,信道编码,前向纠错,相干解调
· 设置灵活:可设置为主站或子站,软件设置频率
· 兼容性好:与过去的MDS2000系列,MDS4000系列产品后向兼容
电台应用
· 石油天然气生产,调配输送
· 自来水,废水,煤气工程
· 电力调度,配网自动化,负荷控制
· GPS定位系统
· 移动数据传输
· 铁路通信系统,交通控制系统,安防数据传输控制系统
· 工业自动化过程控制
· 金融系统、彩票系统
GE MDS EL705系列集成板数字电台
集成板数字电台的尺寸约8.9 x 12.07cm, 带有BNC射频接头,TTL接头或RS-232,DB-25孔接头,另有可选用附加的RS-485/422接口板。
集成板电数字台通过了安全标准检测,有射频屏蔽,它可以直接插入其它装置内作内部电台用,可以和其它产品紧密集成在一起。用RTU的处理器可以得到电台参数,可以进行整体的网管,包括电台参数设置、诊断和管理。指示灯显示运行状态。
下列机型可以提供:
· OEM TTL板:8Vdc电源输入
· OEM RS-232板,10-30Vdc电源输入
· OEM TTL和附加RS-485板,10-30Vdc电源输入
· 数字调制解调器 12.5 KHz信道,9600bps
· 模拟方式:支持Bell202协议,支持带VOX的外部调制解调器(4线音频),可切换的预加重和去加重。
GE MDS EL705系列整机数字电台
整机数字电台是由集成板加上压铸的铝壳组成,接口有RS-232或RS-485两种。10-30电源输入。
GE MDS TRM450数传模块
安诺尼(AARONIA AG)HF-60100V4X PC USB频谱仪
安诺尼(AARONIA AG)射频EMC频谱仪HF-4060 V3
安诺尼电磁辐射测试仪精彩亮相上海国际环境监测仪器展览会
安诺尼(AARONIA AG) NF-5000 机架式频谱仪
