GE MDS TransNET2400 工业级 数传电台
2011/10/28 9:36:19
目前大部分的监控和数据采集系统要求传输的数据量大,速度快,此外,在很多的应用中要求无线设备可以灵活的配置。MDS推出了新款、高速、灵活、精巧的TransNET900/2400数字电台。
TransNET900/2400运用先进的跳频扩频技术,工作在902-928MHz/2.4-2.483 MHz ISM频段,提供一个长距离,速率达115Kbps,工业级的无线通信设备。它提供透明的数据传输,支持几乎所有的监控和数据采集协议和EFM协议,包括MODBUS协议。
任何GE MDS TransNET都可以设置成中继站,可以存储转发数据,扩展网络运行的范围。任何一级网络中允许多个中继站并存,防止单一电台的损坏影响整个网络的运行,中继站的数量没有限制。产品适用于工业级的使用环境,UL标准一级二类,A、B、C、D各种危险恶劣环境。
产品特点
•高速率:—115Kbps
•可靠的无线通信—是为干扰严重的环境下使用而设计的
•无可比拟的顽存性:前向纠错,确认/重发,多重发送
•工业级性能:工作温度范围宽,适于在极端场合恶劣的环境下工作
•休眠模式—7毫安电流,适于太阳能供电的应用
•存储转发功能,自愈合网络
•远程网管:中心控制,不需到现场就可了解状况,远程设置。
无线应用
• SCADA
•工业自动化
•工业过程控制
•石油、天然气钻探、生产、运输
•电力、水利、煤气公用系统
•铁路,交通系统
GE MDS TRM450数传模块
安诺尼(AARONIA AG)HF-60100V4X PC USB频谱仪
安诺尼(AARONIA AG)射频EMC频谱仪HF-4060 V3
安诺尼电磁辐射测试仪精彩亮相上海国际环境监测仪器展览会
安诺尼(AARONIA AG) NF-5000 机架式频谱仪
