长城电器推出防爆照明(动力)配电箱
长城电器CBP53防爆照明(动力)配电箱 。
适用范围
适用于爆炸性气体环境1区、2区;
适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;
适用于温度组别为T1~T6的环境;
适用于石油采炼、储存、化工、医疗、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
用于照明或动力线路的电源分配。
注:本产品分照明型和动力型两种,常规照明型断路器为2P,动力型为3P,如有特殊要求请注明。
订货举例:1、若需订购CBP53防爆照明(动力)配电箱,照明型,支路数为4路、支路电流为16A、带总开关、总开关电流为50A、下进下出线方式、进出线口螺纹规格为1个G11/4"、4个G3/4",则订货型号为:“CBP53-4/16K50X G(11/4")X4(G3/4")照明型”。
产品特点
壳体采用铝合金压铸成型,表面经高压静电粉末喷塑处理;
本系列产品为复合型结构,主腔采用隔爆型结构,接线腔采用增安型结构;
采用模块化设计,各种回路可以自由组合。
内装有高分断小型断路器或塑壳式断路器,通过操作壳盖上的手柄而实现分合,
设有接通信号指示灯;
具有过载、短路保护功能,可根据用户要求生产带漏电保护功能产品;
既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用,也可作照明、动力配电或通断混用;
钢管或电缆布线;
可根据用户要求特殊制造。
技术参数
执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC 60079
防爆标志:ExdeⅡCT6
额定电压:AC 220V/380V
主回路额定电流:20A~250A
支路数:2、4、6、8、10、12
支路额定电流:1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
防护等级:IP55、IP65(配防雨罩)
防腐等级:F1、WF1
引入口规格:G1/2~G3"
适用电缆外径:Φ6~Φ55mm
进线口方向:下进下出、下进上出、上进上出或上进下出
