新品速递
亚华兴推出YHX-JC型全自动静载荷测试仪
2011/10/31 15:27:03
       亚华兴推出YHX-JC型全自动静载荷测试仪。
一、 应用领域
单桩、群桩、地基、基岩、孔底的抗压静载试验
单桩、锚桩、岩石锚杆的抗拔静载试验
梁、楼板等结构的抗压试验
单桩水平静载试验
二、性能特点
采用WINDOWS(中文称视窗)系统支持的图形(图标) 介面首选触摸屏操作也可用快捷键或鼠标操作,功能强大,界面友好
测控部件由机内插卡式改为机外独立外挂, 串口RS485有线或无线连接方式,使得主机与现场之间的分布更加灵活,携带方便,现场连接简单。(主机和子站可以分开放置,无线通信开阔地1KM
面风格尽量保持原有特点, 老用户一见便知。
体系结构由单CPU改为两级多CPU分布式结构。主站仍用工控机,由自己的CPU处理综合业务;外挂部件各有独自的CPU(微控制器),连接各种单一传感器和通信,称子站,可以按需要独立设计,使得系统配罝更加灵活,他们之间用通信方式连成整体,实现本仪器的测控和处理功能,使得扩充系统或组成新系统都很方便。
本仪器标准配置仍为4只位移传感器,实测中所选沉降位移少于4只时,其余的即可用于反力安全监控,提髙了系统安全性。如果要用更多只反力安全监控,需加购扩展箱。
可采用~220V~380V电动油泵,本静载仪新开发了自动卸载()系统,自动实现反弹卸载,终止卸载和多偱环法(例如水平推桩等)自动加/卸载,可根据需要设置快速加载或卸载
保持向下兼容,可接纳老系统的数据。硬件可接入原有位移和压力传感器,老用户可节约成本,只换主机和子站,就能组成新系统。
采用压阻式压力传感器,精度高、可靠性好
采用容栅式或调频式位移传感器,无漂移、防水性好
自动化程度高,同时提供实时人工控制功能
完善的自动加载、卸载,保护和报警功能
现场可实时绘制多种数据曲线(Q-SS-lgtS-tgQ
可生成Wordexcl文档,并与Office2003兼容
强大的数据处理与绘图功能,数据修正简洁直观
试验数据刷新迅速,可即时监控试验状态
数据自动保护与恢复功能,保护不丢失试验数据
三、技术指标
1、 压力测试
压力测试通道1
压力测试量程与千斤顶大小及并联个数有关,并联时0KN~无穷大
压力传感感器量程0~80MPa,精度0.5%Fs,分辨率0.1Fs
2、 位移测试
位移测试通道 1~12通道可选(正向观测1~4、反拔监测0~8
位移量程0~50.00mm(单次)、无限制(多次调表)
精度<0.02%Fs,分辨率0.001mm
3、 荷载控制
控制通道2个(控制高压油泵-自动加载、控制电动卸载阀-自动卸载)
电动油泵电压~220V~380V
最大控制功率5KVA
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
