杜威仪表推出AT302-B壁挂式温度变送器
2011/11/1 14:20:05
杜威仪表AT302-B 型壁挂温度变送器用于测量室内温度产品。热敏元件采用 PT1000 型薄膜式铂电阻。壁挂式安装,变送器背部有隐藏出线槽,通常用于通讯机房、楼宇环境监控、厂矿车间、仓库、图书馆、医院等领域。
性能规范温度性能参数温度精度:±0.5℃,25℃或±0.8%满量程,取较大者温度范围:-20~+80℃(具体参见定货指南)
信号输出:参见定货指南供电电压
标准 24VDC/12VDC 可选(恒压)
供电电压范围 15~30VDC(恒压,相对于 24VDC 供电)
自发热:最大值±0.5℃ 环境压力:正常大气压力下储藏条件:-20℃~+80℃ 0~100%RH(非凝结)
标定:工厂标定
典型应用
● 楼宇环境监控 ● 机房监控 ● 医院和医疗中心 ● 大型冷藏室 ● 温室、食物储藏室特点
■ 壁挂式安装 ■ 标准电流信号输出 ■ 线性响应 ■ 测量范围宽、精度高 ■ 性能稳定
可靠结构指标外壳材料:ABS
工程塑料接线方式: 电流型 电压型
注 :变送器通电四十分钟后测试(考虑电路自发热及达到温度平衡的时间),测试时须竖立摆放;
建议用户在产品使用 1 年后,重新对产品进行检验及标定;
产品部份技术指标有可能发生变更,具体指标以产品主体标识为准。
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
