力控推出企业级实时历史数据库pSpace V6.0
对于现代工业企业,如何能使决策者随时查看生产过程数据,以便快速地做出更为灵活的商业决策,是企业信息化建设的关键,企业生产调度管理系统的核心是实时历史数据库,实时历史数据库可用于工厂过程的自动采集、存储和监视,可在线存储每个工艺过程点的多年数据,它提供了清晰、精确的操作情况画面,可以提供批次管理、设备运行管理、工艺曲线、事故诊断等多种调度管理模块,可以说,实时历史数据库对于流程工厂来说就如同飞机上的“黑匣子”,是数字化工厂的关键!
力控®企业级实时历史数据库pSpace是一个高性能、高速度、高吞吐能力、可靠性强、跨网络系统的开放式实时数据库系统,产品为完全的分布式结构,可任意组建应用模式;支持C/S和B/S应用;它可以提供丰富的企业级信息系统客户端应用和工具;大容量支持企业级应用,内部实现高数据压缩率,可实现历史数据的海量存储,灵活的扩展结构可满足各种需求,具备广泛的安全性和可跟踪性。
力控pSpace V6.0以优越的性能、先进的架构、开放的接口、及时的服务让企业轻松自如地存储、管理及应用生产过程数据,是您构建企业管控一体化系统、生产调度指挥系统、MES系统、ERP系统等应用系统的基石,它具备以下特点:
l 大型分布式实时数据库
单节点支持百万级测点。
支持线性扩展计算能力,包括SingleMaster、Master/Slaves、MultiMaster等多种分布式应用模型。
l 丰富的设备采集接口:
支持主流DCS、PLC、DDC、现场总线、智能仪表等近1000多家设备采集接口,每月增加30个设备采集接口。
l 跨平台,多平台支持能力:
Windows、Unix、Linux任您选择。
l 先进高效的二次压缩技术:
一次逻辑压缩,二次物理压缩,数据压缩率高达40:1。
l 多级冗余机制:
支持多服务器、双接口机、双网、双通道等多种冗余技术。
l 开放而丰富的应用接口:
.NET Framework2.0+、DBI API、COM SDK、OLE DB Provider、DAI SDK、OPC、ODBC、REAL-SQL,为您提供灵活可选的二次开发功能。
l 丰富的上层应用工具:
图形显示,趋势分析,报表工具,运行诊断,质量分析等等。
l 专业的模块化结构:
以业务定规模,以功能定模块,扩充方便。
l pSpace Server:
负责整个pSpace™应用系统的实时数据处理、历史数据存储、统计数据处理、数据服务请求、事件触发器管理、调度管理、资源管理、系统配置等。
l pSpace admin:
提供对pSpace Server进行远程在线管理的集成配置工具。包括数据库远程配置、用户权限管理、历史数据管理、采集器配置、报警、日志、计算引擎配置和系统性能监视等在线维护管理。
l pSpace 计算引擎:
pSpace计算引擎提供对数据进行二次计算和实施高级统计分析的功能,支持强大灵活的脚本语言、用户自定义函数和第三方库,支持多核操作和分布式计算。
l pSpace Data Service:
为第三方厂家的软件访问pSpaceTM Server时提供数据服务功能,包括: OPC Server、 DDE Server 、ODBC Router 、Base API接口等
l pSpace COM SDK:
提供基于COM对象和web service的开放编程接口。
l pSpace OLE DB Provider:
为应用程序提供数据库的人机界面客户端ADO访问接口。
l pSpace DAServer数据采集器:
对生产控制系统进行数据采集,具有自动网络通信负荷平衡功能和断线数据缓冲功能。
l pSpace的Web服务器
使用IIS作为Web管理服务器,用图形客户端生成Web网页
使用pSpace Visual ActiveX自行创建Web服务器和Web网页
使用pSpace web server,用图形客户端生成Web网页。
l 监控组态软件:力控ForceControl、eForcecon系列;
l Microsoft Excel:采用标准EXCEL+VBA的方式基于网络访问远程数据库;
l “瘦”客户端:Microsoft Internet Explorer 5.0或以上版本的浏览器;
l Visual ActiveX:pSpace可视化控件工具包是为建立客户端连接而提供的客户端产品;它包括一组ActiveX控件,如:数据控件、文本控件、棒图控件、趋势控件等;
l PDA移动终端:创建移动服务的数据交互。
通过专用客户端提供的工具可以完成以下生产管理目标:
l 报表工具:
可以在pSpace HMI的万能报表工具中获取实时数据库的各种过程数据,完成数据的查询与计算,建立易用、灵活、强大的报表系统。
l 设备运行诊断工具:
生产设备运行诊断工具可以方便地了解运行设备故障事件发生的时间、地点、状态和原因,从而降低设备维护成本。
l 趋势组记录工具:
提供了非常丰富的趋势记录功能,实时趋势和历史趋势记录允许趋势曲线多层重叠,可以通过颜色区分好数据和坏数据,可以显示数据的采样周期、数值精度和曲线变化情况。
l 图形分析工具:
包括直方图、饼图、面积图等十种图形分析工具,非常方便数据的显示与比较。图形具有透明性,从而更加容易地观察到数据之间的差别。
l 成本核算工具:
内嵌成本核算模板工具,包括核算体系(生产基本单位核算、财务核算及其报表)、预算和考核体系、信息实时查询(收率、消耗、能耗等)、成本统计报表。
l 质量分析工具:
提供质量分析模板工具,将生产过程的实时数据和质量点的采样数据进行比较,在线进行评估,以便生产管理人员及时掌握各个产品的质量数据,长期保存质检数据,便于质量分析。
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
力控智慧油库管理平台,集生产、管理、运营于一体
力控医药SCADA组态软件在配液系统中的应用
