新品速递
研祥推出CPC-1817 6U CompactPCI Intel® i7传导加固计算机
产品概述
  CPC-1817 采用Intel®  i7高性能处理器,QM57 Express Chipset芯片,宽温(-40℃ ~ +85℃)支持常规版本和传导加固版本。产品设计成熟,能长时间稳定可靠地工作,并且通过航天机载、兵器装甲车载系统严格的震动测试、温度冲击测试。该产品的处理器、内存、硬盘等主要元器件采用板载设计,同时,配置特制的高强度铝合金加固壳,最大限度的确保了CompactPCI加固系统的高可靠性。
产品特性
 Intel®Core™ i7-610E/620LE/620UE, 4M Cache,
 板载4G DDR3 ECC SDRAM 800/1066MHz内存传导加固设计
 板载8GB SSD
 宽温(-40℃ ~ +85℃)工作范围
操作系统
 Windows2000、Windows XP、Windows 2003、VxWorks、Linux
具体规格
CompactPCI总线
 J1/J2支持32Bit、33/66MHz CPCI总线
 兼容PICMG 2.0核心规范、PICMG 2.1热插拔规范,3.3V/5V VIO信号环境
 通过PCI-E *16 to PCI桥扩展CPCI总线
中央处理器
 CPC-1817CL5NDA-H:i7-610E 2.53GHz,BGA,4 MB Smart Cache, 35W TDP(常规版本)
 CPC-1817CL5NDA:i7-620LE 2.0GHz,BGA,4 MB Smart Cache,25W TDP(常规版本)
 CPC-1817-MIL:i7-620UE,1.06 GHz, BGA, 4 MB Smart Cache,18W TDP(传导版本)
 Mobile Intel® QM57 Express Chipset
内 存
图形显示
 平台支持DVI-I+DVI-D双显、VGA、LVDS
 前板VGA :2048×1536@75Hz
 后板:DVI-D、DVI-I支持双屏上下、左右扩展显示模式,单屏支持1600 x1200(60Hz刷新频率)
 后板LVDS(18bit)口与DVI-D共用PIN脚
LVDS显示分辨率最高支持1600×1200
存储接口:
 前板:板载8GB SSD
CPC-1817CL5NDA:支持SATA,不支持CF卡
CPC-1817-MIL:支持CF卡,不支持SATA
 后IO板:2个SATA
PMC、XMC:
 CPC-1817CL5NDA :1个 32bit,33/66MHzPCI总线PMC接口
 支持PCI-E *4 XMC接口
网络接口
 前板1个千兆以太网口
 后IO板:2路独立的10/100/1000M以太网口到后IO板
 2路冗余千兆以太网提供PICMG2.16功能到背板
后IO板接口
 CPC-RP803: USB2.0 x2、DB9型RS232,422,485可切换、Y型PS/2、DVI-D、DVI-I、GbE x2、MIC-IN/LIN-IN/LINE-OUT
 CPC-RP807-MIL:根据不同应用模式,在ODM背板上引出通讯接口信号
系统监测
 芯片组内建看门狗,支持1-255秒或1-255分,510级,超时中断或复位系统
 硬件检测系统电压、电流、温度
环境规格
 工作温度: CPC-1817-CL5NDA:-10℃~55℃
CPC-1817-MIL:-40℃~85℃
 贮存温度:-55℃~85℃
机械规格
 6U 板卡规格:4HP× 233mm×160mm (H×W×D)
 冲击:
 30g,11ms (工作状态)
 50g,11ms(非工作状态)
 振动(5Hz-2000Hz):
 3Grms (工作状态)
 5Grms (非工作状态)
 盐雾试验:2g/m3,试验方法按GJB150.11-86规定,能正常工作
 霉菌试验:按GJB150.10-86规定的方法测试,满足一级要求
 湿热试验:相对湿度100%条件下金属件无腐蚀;40℃±2℃,相对湿度93%±3条件下能正常存储和工作
 油雾试验: 40mg/m3,能正常存储和工作
兼容CompactPCI规范
 PICMG 2.0 R3.0 Compact PCI Specification
 PICMG 2.1 R2.0 Compact PCI Hot Swap Specification
 PICMG 2.16 R1.0 Compact PCI Packet Switching Backplane Specification
快薅!6.26上午10点,研祥商城爆款好物限时开抢!
直击华南工博会,研祥智能引领“中国智造”新潮流
SCIIF华南工博会|研祥智能邀您共赴工业“智”造盛宴
工控大厂正货底价,疯“三”我们玩真的!
研祥智能NPC-8250,领航数字时代网络安全
