新品速递
力控推出新一代监控组态软件eForceCon SD V2.0
  现代的生产企业由于面临着激烈的市场竞争,企业管理者迫切需要加强对各地分散的企业集中生产管理,掌控全局。同时,随着工业IT技术的快速发展,工厂的“数字化”的不断深入,企业面临着诸多如各种控制设备“数字化”通讯标准不统一、各种自动化监控软件、管理数据库系统软件规范不统一、各种企业“工厂模型”无参比的问题,这些问题已经成为制约企业信息化深入的瓶颈,给控制系统全集成带来了诸多问题。为了加速企业信息的集成与后续的升级与维护,使面向服务的平台在企业信息化中发挥重大的关键作用,如何解决企业在“工厂数字化”面临的诸多标准不统一成了自动化平台软件系统设计的关键,因此对生产息息相关的自动化软件平台的设计与研发提出了新的需求与挑战。
  力控eForceCon系列监控组态软件是力控科技面向未来发展进行规划、设计的下一代大型SCADA监控组态软件,是力控科技将其在十几年间积累的工业自动化经验与前沿IT技术相结合的产品,是力控科技产品长期发展战略的组成部分,由力控eForceCon监控组态软件构成的控制系统可以构成先进的、分布式冗余、容错架构;产品采用分布式组件设计,保证了软件的可“伸缩性”非常强,适应了“e”时代的要求,同时eForceCon具备强大稳定的数据内核,内置的软件自诊断功能方便构造稳定的监控系统,使大型SCADA调度系统的数据的安全性得到了充分的保障。
  力控eForceCon SD V2.0主要定位于国内高端自动化市场及应用,可以面向“数字化“工厂、大型SCADA调度系统、DCS控制系统应用,是企业信息化有力的生产监控数据处理平台,是力控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,结合了当前先进的IT技术,总结了多年的开发、实践经验和大量用户的需求而设计开发的高端自动化软件产品。该产品的推出使得民族监控组态软件在大规模SCADA系统和DCS系统中的应用性能上真正的达到国际先进水平,是一款可以和国外同类高端软件相抗衡的民族工业产品。
  该产品最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,缩短了自动化工程师的系统集成的时间,大大的提高了集成效率,该产品能同时和国内外各种工业控制厂家的设备进行网络通讯,同时还可以方便的向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,来实现与“第三方”的软、硬件系统来进行集成。
力控eForceCon技术亮点:
☆符合大型工厂模型的设计
  力控eForceCon SD V2.0软件的设计完全符合远程大型工厂管理与监控模式,根据大型工厂远程监控的需要采用多种“模型与软数据库总线”技术进行系统设计,支持远程部署和在线修改参数,适合多人协作开发,根据实际需要,可按照历史服务器、事件服务器、报警服务器、Web服务器、企业信息门户等多种应用模式进行系统配置。
☆灵活方便的模板化设计环境,渐进色调色板,立体效果的图形展示
  提供集成化的设计环境,对从工程模板创建、数据模型与画面模型等都进行了完整的模板化设计,支持窗口模板、画面模板、对象模板,支持自定义属性、方法、事件等,同时可以将动态变量与属性进行自定义关联,方便操作与开发。
☆面向“服务模式”的可视化系统与视频、多媒体、GIS系统、进行无缝集成
  目前的地理信息系统、视频监控系统、虚拟显示技术、三维图像技术、GDI+技术纷纷集成在SCADA系统中,力控eForcecon软件可以与各类第三方系统软件系统进行无缝交互,支持组件的协同工作,系统除了提供多种快速的分析曲线、报表、报警的模板外,还提供以下多种系统扩展开发工具:
画面导航:导航器基于全局和画面分别设计,可以自由摆放,可自由设计菜单、工具条、导航树等,自动绑定脚本和系统动作。
  多媒体:与不同厂家视频、音频等多媒体技术完美结合,支持容器播放与Web集成。
  地理信息系统:支持Mapinfo与ArcGIS的地图文件格式,支持组件方式集成GIS-GPS的功能方便充分融合。
  视频:与视频监控系统进行良好的集成,支持SCADA画面如何与视频画面进行联动,可以与数字视频技术基于服务器端与客户端方式的开放融合。
  报表工具:兼容Excel工作表文件,提供类Excel的绝大部分功能,提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本。
☆强大的编译及运算引擎,支持VBA脚本语言
  采用独创的“隐形脚本”技术,支持脚本在线调试,通过VBA脚本引擎接口可以用VBA访问组件的属性、方法,实时数据库支持后台“计算脚本”技术,保证数据处理、统计运算便捷,多种“脚本”技术的嵌套与融合保证了系统最大便利的集成与开发。
  支持变量动态注册机制,支持变量智能搜索、快速编辑定位、查找、排序及变量导入导出功能。
☆强大的报警管理功能
  分布式报警系统具备报警存储、统计、分析、显示、查询、事件触发、打印等多种功能,多达9999个报警优先级。针对报警对象可以采用树形结构的报警组管理,支持精确立体多维定位报警信息,方便查找与管理。支持以多媒体语音、视频、文本语音转换、邮件和短信等实时方式的报警通知与输出,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能。
☆完整的冗余与容错技术,保证数据完整性
  系统支持“软”冗余与“硬”冗余配置方式,支持系统集群配置,具备自诊断与自恢复技术,统一的进程管理具备自诊断与自恢复的“看门狗”功能,充分保证整个系统的稳定与安全。
  负载均衡技术深入到分布式组件的设计,远程数据传输支持断线重连与恢复机制,不同图形与图像资源的“隔离”的封装设计在保证绚丽的监控效果的同时,同时又保证了系统的稳定性。
  IO设备通讯支持设备冗余,通道冗余,支持通讯负载均衡与通讯效率的动态优化,支持控制网络的异种通讯链路故障切换,全新的多进程和多线程网络通讯调度机制使通讯效率更高、速度更快。
☆开放的数据接口,强大的组件容器可以很好的和第三方软件结合
  产品为开放式体系架构,全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、OLE DB XML、ActiveX等标准,以OLE、COM/DCOM、API等多种形式提供外部访问接口,便于用户利用各种常用开发工具(如:VC++、VB、.net等)进行深层的二次开发。
  力控eForceCon SD V2.0软件“动态”数据源的设计保证了B/S和C/S等网络模式的生产监控,支持通过PDA掌上终端和标准的IE浏览器来访问软件的WEB服务器,对多种数据源的封装保证了SQL关系数据库、 ForceControl、eForceCon、pSpace 6.0等多种数据库系统及第三方大型实时历史数据库的数据任意简单调用与连接,保证了大型广域网应用及企业生产信息门户的构建,方便了企业的生产调度与管理监控。
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
力控智慧油库管理平台,集生产、管理、运营于一体
力控医药SCADA组态软件在配液系统中的应用
