新品速递
厦门科昊推出KH300AB智能小型蓝屏无纸记录仪
——— KH300AB智能小型蓝屏无纸记录仪
2011/11/28 17:11:15
KH300AB智能小型蓝屏无纸记录仪
  KH300AB智能小型蓝屏无纸记录仪(96×96mm最多6通道输入),为蓝屏液晶显示。仪表具有全隔离万能输入功能,可输入标准电流、标准电压、频率、脉冲、毫伏、热电阻、热电偶等信号于一体;可提供变送、通讯、打印、报警、馈电输出等功能。仪表具有流量累积、温压补偿功能;具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时中圆图显示、历史圆图追忆、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便,页面刷新速度小于1秒。使用RS485RS232通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态;数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可
一、主要技术指标                         二、型号说明
测量精度:±(0.2%FS+1个字
电源电压:AC85-265V或者直流24VDC
(订货时应说明)
显  示:3.2寸TFT蓝色320×240点阵
输入规格:
      热电偶:K、S、N、E、J、T、B、R、Wer526/523、
      热电阻:PT100、CU50、CU100
      线性电压:0-5V、1-5V、0-20mV/60mV/100mV/500mV
      线性电流:0-10mA、4-20mA
      脉冲输入:订货时须知脉冲大小
  输出规格:
2路继电器输出(最多)
2路变送输出(最多)
2路馈电输出(最多):
U1/5VDCU2/12VDCU3/24VDC
通讯接口(RS485RS232)
打印/RS232
USB接口
记录时间:
记录间隔可任意设123456
  78……秒。
      八笔记录:360天 (记录间隔1分钟)
断电保护时间:
FLASH MEMORY保存设置参数和
历史数据,断电后永久保存,采用硬
件时钟,掉电后也能准确运行。
环境温度:
      -20-50℃  环境湿度:0-85%RH
◆外形尺寸:96×96×85mm
  安装尺寸:92×92×75mm
   例如:有一台表的型号是:KH306AB-2-N-N-U-N-N-N;主机型号:KH306AB,小型蓝屏无纸记录仪;外型尺寸:AB型96×96mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;220VAC供电电源
   三、仪表接线图
    AB型外型尺寸(96×96×85mm 安装尺寸(92×92×75mm)
A
B
C
Z
X
Y
W
H
96
96
10
75
92
92
>30
>8
   四、接线图
 五、仪表画面显示
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
