安川推出∑-Ⅴ系列回转型伺服驱动
卓越的机械性能,尽在掌握之中!轻松而高效的工作,已不再是梦想,安川∑-Ⅴ系列伺服驱动器,即可让您梦想成真。
特点1 性能卓越
“希望能以更快的速度、更高的精度运行机器"
∑-Ⅴ系列伺服,性能高居同行业之首。
● 拥有同行业最高的放大器响应性,大大缩短了整定时间
仅为本公司以往产品的1/12
*:SGMAV-02ADA、SGDV-1R6A、负载转动惯量比为1倍时的典型值
伺服调整例:
以SGMJV-02ADA、SGDV-1R6A的组合驱动滚珠丝杠滑块时
● 增强了振动抑制功能
通过增加和改进振动抑制功能,可提高跟随性能并缩短整定时间。
另外还能减少驱动时的振动(音)以及停止时机械前端的振动。
● 通过组合中惯量电机来提高机械性能
小容量
SGMJV型
■ 发热低
提高电机参数,抑制损失,减少温度
上升
■ 效率高
损失最大转矩从300%提高到
350%,有助于实现装置的高效化
■ 使用简便
形状相同,转动惯量比提高1倍,
抑制了转动惯量比,以更高的增益
缩短了整定时间
通过SigmaWin+接线确认功能,
可一次性完成接线检查。
根据向导提示,可简单进行参数设定。
● 调谐简便
■ 新型免调整功能
整定时间:约为100~150ms
无须任何调整作业
■ 新型单参数调谐功能
整定时间:约为0~4ms
调整作业时间为本公司以往产品的1/10
■ 新型高级自动调谐功能
整定时间:约为10ms
调整作业时间为本公司以往产品的1/15
特点3 扩展性优异
想要与系统匹配的伺服
备有丰富的机型和选购件。
● 与机器匹配的伺服电机品种齐全
中惯量伺服电机→有助于提高机械的稳定性
小惯量伺服电机→可高速实现加减速
● 各种伺服执行器
支持DD电机
● 标准配备模拟量、脉冲序列指令型及MECHATROLINK-Ⅱ通信指令型等指令形态
● 标配产品符合安全标准
符合机械安全标准
● 备有多种电机产品,可满足广泛的市场需求和各种用途
中容量
SGMGV型
■ 体积小,重量轻
尺寸缩小1号,重量减轻约20%
转动惯量比值与以往机型相同
采用小型编码器插头
■ 抗振性强
通过采用新型联轴节,实现了标准抗振5G
特点2 起动简便
"不想在伺服调整上花时间"
∑-Ⅴ系列为您解忧!
● 简单安装设定
25周年 | 安川中国欢庆25华诞,携手开启新征程
应用案例 | 安川协作机器人HC系列助力工厂高效生产,码垛升级
【机器人培训】安川机器人基础操作培训第六期来啦!
安川电机 Σ-X系列产品样本 旋转电机篇(Rotary)
安川电机 Σ-X系列产品样本 直线电机篇(Linear)
