人物专访
效益&安全 与风电产业并行
效益&安全 与风电产业并行
——— 专访上海倍加福工业自动化贸易有限公司编码器部祝小涛先生
上海倍加福工业自动化贸易有限公司 编码器部经理 祝小涛先生
倍加福为风电产业提高效能,规避风险而努力
        中国在从粗放经济向集约经济转型的过程凸现了风能这一类可再生能源开发的广阔前景,社会责任和全球经济对新能源利用的重视程度都为倍加福风能产品线研发时的预见性提供了佐证。同时,中国相关部门所指定的能源开发方针中,我们在看到政府部门远见与智慧的同时,还体悟到整个新能源产业在中国的无限商机。风电产业,作为目前新能源产业的支柱产业之一,无疑会越来越多地依靠工业自动化的成熟产品取得更高的效益与安全。据倍加福的经验,风力发电机的使用过程中饱受关注的便是两点:一是效益,二是安全。前者是针对发电结果而言,后者则针对电能转换的过程而言。这两个标准也是整个自动化行业的最高宗旨与终极意义,此外,也是我们与既有客户和未来用户共同分享的同一行业准绳,并协助他们达成远景。
       倍加福,凭借全球范围内多年的传感经验与专业技术,广泛应用于可再生能源领域,整个产品线可显著地提高系统设计的可靠性和有效性。我们深知,每个风力发电的运营商,都会力求发电系统的产能效率最大化和故障停机时间的最小化,因此,对风力发电机的方向和风速的有效控制便是将风能高效率地转变为可利用能源的关键,倍加福的编码器便长于此道。倍加福增量型和绝对值型旋转编码器,可充分满足苛刻应用环境需求,经过特殊可靠设计,符合行业标准,保证无故障数据交换。应用于风力发电系统的编码器确保了整机性能的优越和电能输出的高效。我们的编码器输出接口丰富多样,包括推挽(HTL)、RS422 线驱动(TTL)、SSI、CANopen、DeviceNet, Profibus-DP、AS-I 工业以太网、并口等。几乎涵盖了所有接口方式。
面对中国风电产业未来,倍加福着力于细节出发
       在整个风电行业蓬勃发展的态势中,我们依靠自己多年的国外市场经验与十多年对国内的客户了解,具备了一套有效的产品研发与推广策略。首先,与其他行业应用一样,我们为客户定制解决方案,用于满足海上风电场最尖端的要求,同时可根据特殊的环境与目的,我们会进行产品与应用的调整,最后,我们还将提供包含除了编码器之外的必要的附件。对于经市场证实,并且可应用于标准环境的标准产品中包括业内著名的高精度增量型编码器,外壳直径从40mm…90mm,具备多样化的安装形式,有实心轴,半空轴和轴套型。丰富产品线中还包含着可节约成本的T 系列编码器和更加可靠的R 系列编码器。另一种已经使用宽泛并且备受用户青睐的便是带有各种接口以及多种安装形式的绝对值编码器,它支持多种安装形式,例如,实心轴、半空轴和轴套型。多种通讯接口可选CANopen、 DeviceNet、Profibus、Ethernet、 SSI 等。
       具体到行业应用中广受关注的细节,我们的产品无疑为客户提供了最为实用且颇具吸引力的优势特性。首先,它可进行风轮旋转速度的精确测量,通常我们使用增量型编码器以控制风轮的旋转速度,将其安装在齿轮箱上以控制和检测风力发电机的旋转速度。其次,它能进行风轮桨叶的实时调整,这种调整对于获得更大而稳定的风能起到了决定性的作用。根据风力的大小和方向,可以使用绝对值编码器来进行风轮桨叶位置的监测和调节,这种编码器的优势在于即使断电的情况下,依然可以正确地监测准确的位置,以确保应用的安全性。最后对机舱的移动进行控制,为了使涡轮机能够产生尽量多的电能,风轮总是面对风向,通过马达旋转使机舱转到一个特定的角度,绝对值编码器便是针对这一要求,准确监测机舱旋转角度,以避免因强风导致机舱故障,减小成本损失和停工风险。
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
